Stary 17-08-2016, 13:16   #1
focus94
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Jak skasować błąd ABS
Podczas montażu lustra fotochromatycznego w celu sprawdzenia czy wszystko działa przekręciłem stacyjkę, od tego czasu świeci się kontrolka ABS, i teraz pytanie ja skasować ten błąd??
focus94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 13:48   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Jak skasować błąd ABS
Przejedź się kawałek, jak układ sprawny, to błąd sam zniknie. Sprawdź od razu bezpiecznik od abs. Później zostaje już tylko komp w celu ustalenia, który czujnik wywala błąd. Wtedy albo odpinasz czujnik, czyscisz, psikasz kontaktem, zapinasz i błąd zniknie po przejechaniu krótkiego odcinka, albo wymieniasz czujnik na nowy i po problemie. Zależy, czy to tylko brak styku czy czujnik zdechł.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 17:01   #3
focus94
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Wywala bład tylnego czujnika, wg diagnostyki czujniki sprawne, wina jest w elektryce, tam gdzie "grzebałem" kable sprawdziłem jest wszystko dobrze jednakże bład jest nadal ;/
Stary 18-08-2016, 21:26   #4
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
czesto wtyczki sa winne. rozłącz popsikaj jakims preparatem do stykow i spróbuj ponownie
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 00:53   #5
Zen-Kar
Imię: Jerry
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Musisz leciec po wiazce od danego kola bo chyba program wskazal ktore, gdzies moze stykac do masy, przetarty kabel i bedzie dawal blad - nie zawsze dlatego przy badaniu programem czujniki sprawne.
Zen-Kar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 20:52   #6
focus94
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: Odp: Jak skasować błąd ABS
Napisał Zen-Kar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko sprawdzone, nic nie poprzecierane, styki psiknięte kontaktem i świeci się dalej... Cholera zaczyna mi brakować sił co do tego już :<
Stary 19-08-2016, 21:01   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A jak odłączysz lusterko, to jest jakaś zmiana? Może tam są jakieś cyrki.
Xperia Z1 tap tap
Stary 19-08-2016, 23:22   #8
focus94
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: Jak skasować błąd ABS
Po odłączeniu dalej to samo świeci się...
Stary 19-08-2016, 23:54   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Przejechales się? Czy tylko na "sucho" sprawdzałeś?
Xperia Z1 tap tap
Stary 20-08-2016, 16:31   #10
focus94
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Xperia Z1 tap tap
Na sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ruszyłem się i zgasło od razu i cholera rozmkina co jest nie tak xd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
