Stary 28-10-2016, 14:25   #1
jadziadek
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 26-10-2016
Model: ford focus MK 1
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie Nawiewem na szybę czy zawsze ma się włanczać wentylator ?
Witam. Ostatnio wymieniałem pęknięty przewód klimatyzacji w Focusie 1,8 TDCi. Klima napełniona działa bez zarzutu , lecz coś dziwnego dzieje się z nawiewem. Mianowicie przy wyłączonej klimatyzacji oraz ustawieniu nawiewu w położenie na szybę załącza się wentylator silnika. Jeden mechanik stwierdził że ten model tak ma , lecz przed naprawą klimy tak się nie działo. Proszę o pomoc , może dobrą radę Pozdrawiam.
jadziadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 15:07   #2
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Nawiewem na szybę czy zawsze ma się włanczać wentylator ?
tak ma byc.Wczesniej nie dzalalo bo miales niesprawna klime.
mozna sie tego pozbyc wystarczy jeden kabelek odpiac.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 15:13   #3
salom
Aby wypiąć wtyczkę z 2 kabelkami, trzeba się dostać od tyłu do środkowego pokrętła na panelu, które kieruje nawiewami, i wypiąć małą białą wtyczkę, i zostawić ją lużno, po wypięciu, nie będzie się włączał, jak dotychczas.
Stary 28-10-2016, 17:14   #4
jadziadek
Imię: ADAM
Silnik: 1,8 TDCi
Krzysztofie i Rafale dziękuję za pomoc . Pozdrawiam
Stary 29-10-2016, 02:05   #5
Zen-Kar
Imię: Jerry
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Moment za nim dacie takie rady o odlaczaniu bialej wtyczki.
Wlacza nadmuch na szybe i wtedy zalacza mu sie na momet klima, dlatego zalacza sie wentylator, tzn. osuszanie powietrza.
Klima wlacza sie na sekundy, mozna pobawic sie na uruchomionym silniku z podniesiona pokrywa silnika z ustawieniami nadmuchu i kierunkami obserwujac sprzeglo klimy - na jakim ustawieniu wlacza sie bez wcisnietego przycisku klimy.
Zen-Kar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 06:01   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
no to co najwyżej mu się ta klima na sekundy nie włączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę w tym nic strasznego..
Stary 29-10-2016, 10:16   #7
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
On też nie będzie widział jak mu szyba zaparuje a tak moment i pary nie ma - po to to jest
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 15:34   #8
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tylko popraw proszę ten tytuł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 19:04   #9
jadziadek
Imię: ADAM
Silnik: 1,8 TDCi
Post jest napisany poprawnie .Zapraszam do ponownego przeczytania. Tytuł nowego tematy, z tego co wiem , jest redagowany indywidualnie do napisanego tekstu przez użytkowników forum. Pozdrawiam.
Stary 31-10-2016, 21:01   #10
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Po prostu wentylatora nie da się włanczyć
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
