Stary 28-02-2017, 07:56   #1
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Domyślnie Uszkodzony czujnik poziomu płynu w spryskiwaczach, jaki rodzaj kontaktrona?
Witajcie. Pytanie bardziej dla elektroników. Ponieważ kupno nowego czujnika nie wchodzi w grę ze względu na cenę, a sama budowa tego czujnika to prosta sprawa, chciałbym zapytać czy ktoś już się bawił w samodzielną wymianę kontaktrona wewnątrz czujnika? Chodzi mi o jego typ i czułość. Mam dostęp do takowych części, na TME.EU, ale nie wiem który wsadzić. Wiem tylko że ma on być typu otwartego, dopiero gdy magnes się zbliża, obwód ma się zamykać. Pozostałych parametrów jak i wymiarów nie znam (u mnie szklana bańka pękła w rękach)...
Stary 28-02-2017, 17:51   #2
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Uszkodzony czujnik poziomu płynu w spryskiwaczach, jaki rodzaj kontaktrona?
Zmierz jaki ci tam wejdzie i taki kup moze byc nawet mniejszy tylko wazne ze ma byc "otwarty".Tam zadnych duzych pradow nie ma zeby musiał jakies specjalne wlasciwosci spelniac. ja regenerowalem ten czujnik i mialem chyba 12mm. Przed wlozeniem sprawdzilem miernikiem czy dziala
Ostatnio edytowane przez sado28 ; 28-02-2017 o 17:53
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 17:58   #3
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Każdy miniaturowy, normalnie otwarty.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 23:25   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Problem z głowy, włożyłem kontaktron 12V fi 2mm o długości 12mm i czujnik odżył. Koszt naprawy to 3,49zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2017, 17:41   #5
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
To sie cieszymy razem z toba.
Temat wyczerpany mozna zamknac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
