Stary 25-02-2018, 09:56   #1
Ossa79
Zarejestrowany: 21-12-2017
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 30
Domyślnie Odpala po chwili przy minusowej temperaturze
Dzień dobry,
podczas pierwszego odpalenia (rano) przy minusowej temperaturze auto nie odpala od razu. Wygląda to tak:
- grzeję świece
- po zgaśnięciu kontrolki przekręcam zapłon i cisza.....nic nie słychać, nic się nie dzieje. Dopiero po sekundzie (czasem nawet po 2 albo 3 sekundach jak jest bardziej zimno) auto odpala, oczywiście kluczyk przez cały czas trzymam w położeniu do odpalania. Wygląda to tak jakby auto chwilę zastanawiało się czy odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że silnik odpala normalnie, nie jakimś tam mułem. Odpala normalnie, ale nie od razu.
Miał ktoś z Was taki przypadek? Czy to jest normalne zachowanie?
Silnik 1.8 TDDI 99 rok
Z góry dziękuję z odpowiedź.
Ossa79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 10:02   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Odpala po chwili przy minusowej temperaturze
Może przekaznik od rozrusznika nie domaga albo elektromagnes w rozruszniku. Tam bym sam szukal
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 16:18   #3
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Tak jak kolega wyżej pisze , wygląda na rozrusznik
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 16:29   #4
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Moze stacyjka ma zly styk skoro mowisz ze jest opoznienie w kreceniu
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 16:39   #5
Ossa79
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 30
Ciężko powiedzieć, podkreślam, że tak się dzieje tylko przy sporym minusie na dworze i tylko przy pierwszym odpalaniu po dłuższym postoju. Później pali na dotyk. Jak jest ciepło również nie ma tego problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
