Stary 19-07-2018, 23:05   #1
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie jak zdemontowac przelacznik nawiewu
przestal dzialac nawiew. wersja z klima, dziala tylko 1 bieg po wlaczeniu guzika klimy, pozycje 1,2,3 nie reaguja.
jak mozna zdemontowac caly wylacznik - nie bardzo widac jakiejs srubki i nie wiem jak zdjac pokretlo.
z gory dzieki
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 23:17   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: jak zdemontowac przelacznik nawiewu
Zostaw przełącznik a zajmij się przyczyną usterki - REZYSTOR DMUCHAWY
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 19-07-2018 o 23:19
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 23:32   #3
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
rezystor juz sprawdzalem.
przelozylem z drugiego forda i wciaz nic.
po wyjeciu radia i popielniczki jak ruszalem kablami z tylu wlacznika cos sie chcialo wydarzyc - wentylator mial jakies takie chwilowe zrywy.
Stary 20-07-2018, 02:05   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
znaczy raczej styki. czekaj na Wojtka - nie ma lepszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2018, 06:49   #5
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co prawda to prawda.
Stary 20-07-2018, 08:52   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No... zestresowałem się (niby jako ten najlepszy spec), bo akurat to jak w modelu Mk5 jest mocowany panel sterowania wentylacji - nie wiem. W dodatku w tym modelu zmieniana była deska w kabinie dwa razy
Tym nie mniej - jak już dostaniesz się do wtyku na włączniku obrotowym wentylatora, zdejmij go i króciutkim przewodem (ale nie cieniutkim) po kolei zewrzyj styk masowy z pozostałymi stykami - przy wyłączonej klimie.. W ten sposób sprawdzisz wiązkę i jej połączenia z opornikiem i wentylatorem. Możesz nie obawiać się zwarcia - żadna kombinacja zwierania styków wtyczki nie spowoduje zwarcia.
Jeżeli wentylator będzie prawidłowo startował na różnych prędkościach - to wiadomo, że włącznik ma spalone styki i jest do wymiany.
Wentylator startuje na najniższym biegu przy włączonej klimie dlatego, bo w modelach z klimą zamontowany jest dodatkowy przekaźnik (montowany na obudowie wentylatora) sterujący tylko I biegiem silnika - parownik klimy w kabinie musi mieć nawiew, inaczej przy ustawieniu wentylatora na 0 układ klimy mógłby ulec zablokowaniu. Czyli: włączasz klimę i bez względu na położenie włącznika obrotowego, przekaźnik załącza (jako zabezpieczenie klimy) I bieg wentylatora. Skoro to działa, to potwierdza to sprawność opornika.
Przy okazji - ziemek56, cieszę się, że się odezwałeś! Pozdrowienia...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-07-2018 o 09:08
Stary 20-07-2018, 13:52   #7
yatzek.tm
Avatar yatzek.tm
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
NIBY???
Nie niby, tylko NAJLEPSZY.
Bo tu nie chodzi tylko o to, jaką POTĘŻNĄ wiedzą i doświadczeniem dysponujesz, ale w równym stopniu o to, że chętnie, przystępnie i bezinteresownie się tym dzielisz. I za to Cię kochamy. Naprawdę.
Jak Ciebie zabraknie tutaj, to po pół roku połowa Fordów, szczególnie Transitów w Polsce i nie tylko przestanie jeździć. Przecież wielu niezarejestrowanych, o których nawet nie wiesz, czyta Twoje posty i korzysta z porad. Sam tak robiłem zanim się tu zarejestrowałem.
Obyś żył wiecznie w zdrowiu i dostatku
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN!
Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838
yatzek.tm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 14:36   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Dziękuję, ale... daj spokój, bo to wywołuje u mnie duże zmieszanie i nie czuję się z tym komfortowo ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 20-07-2018, 22:57   #9
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
nikt Wojtku nie stara sie zapewniac ci komfortu.
po prostu chlopaki opisali istniejacy stan rzeczy. Faktycznie zawsze mozna liczyc na Twoja odpowiedz i pomoc.
to tak w ramach wstepu,
co do mojego to faktycznie w jednym gniezdzie jeden styk byl nadpalony i
plastiki sie lekko powyginaly .
prawie udalo mi sie to zrobic, niestety podczas rozbierania wylacznik awypadla mi kulka metalowa i teraz za chiny ludowe nie wiem jak ja zainstalowac na miejscu.
czyli trzeba bedzie kupic nowy wlacznik.
gdzie moge znalezc takie ustrojstwo?
transit center nie ma, allegro tez.
Stary 21-07-2018, 08:32   #10
pierozek44
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1995
Postów: 41
Ratuje cię tylko złom.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierozek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
