Stary 09-09-2018, 21:32   #1
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie nie dziala czujnik otwarcia drzwi
witam .
od pewnego czasu podrozuje customem 2015 RHD i mam taki problem - nie zapala sie swiatlo wewnatrz kabiny po otwarciu drzwi kierowcy.
gdzie jest zlokalizowany czujnik/wlacznik na drzwiach kierowcy?
po otwarciu lewych drzwi swiatlo normalnie sie zapala.
nie reaguje rowniez wlacznik zamkniecia i otwarcia zamkow w drzwiach kierowcy.
otwieranie okien normalnie dziala. moze jest to jakos ze soba powiazane?
jakis bezpiecznik czy cus?
z gory dzieki za podpowiedz.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 11:18   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: nie dziala czujnik otwarcia drzwi
Generalnie steruje tym światłem centralny zamek, czujnik w drzwiach służy do ostrzegania o włączonych światłach pozycyjnych.
Prawdopodobnie jest coś nie tak z wiązka idącą do zamka centralnego drzwi kierowcy, z wtykiem lub listwą przełącznika w zamku. Spróbuj zdjąć tapicerkę, ruszyć wtyk, spryskać zamek poprzez otwory WD40. Może pomóc, a nie zaszkodzi.
Zgredzik
Stary 10-09-2018, 19:38   #3
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
o wlasnie, brzeczyk tez nie dziala.
sprobuje rozebrac ktoregos dnia.
Stary 30-09-2018, 18:52   #4
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
sprawa okazala sie najprostsza z mozliwych.
poprzedni mechanik nie podlaczyl wtyczki do przelacznika od zamykania i otwierania drzwi.
natomiast kwestia zapalania swiatla w kabinie po otwarciu drzwi jest bardziej skomplikowana.
jak zdjalem wtyk z centralnego zamka swiatlo zaczelo reagowac i wlacza sie brzeczyk ostrzegajacy o reflektorach.
jak zaloze wtyk na miejsce - znowu ZONK nie ma swiatle w kabinie i nie ma brzeczyka.
Stary 30-09-2018, 19:59   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W Twoim aucie steruje wszystkim - poprzez specjalistyczne moduły/przekaźniki - moduł komfortu.
I tu powstaje... wielka tajemnica. Ja w każdym razie tego nie ogarniam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
