Stary 01-10-2021, 18:39   #1
jesiek
Zarejestrowany: 09-03-2019
Model: Ford KUGA
Silnik: 1,5
Domyślnie Brzęczenie - deska rozdzielcza za napędem CD
Witam, mam Kuge z 2019, 1,5 benzyna 150 KM . Dziwne metaliczne brzęczenie wydobywa się z miejsca które wskazałem czerwoną strzałką na zamieszczonym tu.jpg.
To brzęczenie zaczyna być słyszalne przy obrotach zazwyczaj powyżej 2000.
Brzęczenie nie zawsze się ukazuje. Nie raz przejadę dystans 50 kilometrów i tego nie słychać a na drugi dzień brzęczy. Zauważyłem, że lekkie uderzenie dłonią tego elementu (to jest ta plastikowa kratka za CD) eliminuje brzęczenie.
Czy ktoś może podpowiedzieć co może być powodem tego dźwięku (co tam jest pod tą kratką) i jak się zabrać za to żeby coś z tym zrobić.
Dzięki za informację.
jesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 09:23   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Brzęczenie - deska rozdzielcza za napędem CD
Będę się niebawem za to zabierał, bo też mi się daje we znaki, trzeszczy i brzęczy...
Stary 05-10-2021, 09:34   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał jesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...(co tam jest pod tą kratką)...
Tam jest metalowy stelaż do montażu radia (metalowej puszki...), są kable i śruby mocujące...
Więc nic nie da "wróżenie z fusów" - trzeba zdemontować "daszek" i obejrzeć co tam rezonuje...
Stary 06-10-2021, 09:12   #4
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
A to nie wentylator stacji ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 09:25   #5
Postów: 17,035
Ani tam nie ma "stacji" żadnej ani "wentylatora"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem wyżej - tam jest "radio". Bez wentylatora.
To nie jest auto z 5 calowym ekranem...
Stary 06-10-2021, 09:42   #6
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Zawsze wydawało mi się, że czuję lekki podmuch z tej kratki - myślałem że to wentylatorek stacji roboczej (radia).
Stary 06-10-2021, 14:06   #7
jesiek
Model: Ford KUGA
Silnik: 1,5
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie trochę nie komfortowo się jeździ. Daj znać czy udało ci się usunąć ten problem.
Wcześniej napisałem że przy obrotach powyżej 2000 ten dźwięk słyszę. W tej kwestii muszę napisać zmianę ponieważ przy wolnym jechaniu autem oraz przy mniejszych obrotach silnika też brzęczy.
Jak dociskam dłonią tej kratki podczas jazdy to nie brzęczy.
Stary 06-10-2021, 15:32   #8
Marek1145
Zarejestrowany: 03-12-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 38
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie bo zimą kiedy są oszronione szyby naprzeciw tej kratki zawsze mam czystą szybę tak jak by coś na nią wiało.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. tez myslalem ze cos tam jest
Marek1145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 17:04   #9
Postów: 17,035
Napisał Marek1145 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tez myslalem ze cos tam jest
Czasem to już zupełnie ręce opadają...
A jak by tak uruchomić "szare komórki" i pomyśleć chwilę - "po co może być taka osłona "z dziurkami""??? Do tego przypomnieć sobie takie słowo "konwekcja"...
To, że pod kratką jest radio było już 3 razy... Radio ma wzmacniacz (końcówki mocy). Wzmacniacz wydziela ciepło... Ekran Sync2 albo Sync3 oraz sam Sync też wydziela ciepło...
Jest więc ABSOLUTNIE NIEOCZEKIWANE, że owo ciepło wydostaje się przez kratkę... No po prostu ZADZIWIAJĄCE!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2021, 22:46   #10
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
No tu się nie popisałeś z tym myśleniem. Gdyby był wentylator to kratki by nie było ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-10-2021 o 06:18 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
