Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 09-09-2022, 12:17   #1
dawco998
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2022
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1989
Domyślnie 2.9 V6 Uruchomienie po 20 latach
Witam, posiadam owy samochód który stoi już trochę..
Chciałbym go uruchomić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wystarczy zalać nowe paliwo aby odpalił czy bez rozbiórki i przejrzenia lepiej nie ryzykować? Poziom oleju jest.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-09-2022 o 17:36
dawco998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2022, 14:51   #2
kopson
Avatar kopson
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Domyślnie Odp: Ford Scorpio mk1 2.9 V6 Uruchomienie po 20 latach
zacząłbym na początek przynajmniej od wymiany oleju na świeży wraz z filtrami. To, że poziom oleju jest, nic nie znaczy. Przecież będzie on stary i zużyty! Na takiej galarecie chcesz uruchamiać motor? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2022, 21:41   #3
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Domyślnie Odp: 2.9 V6 Uruchomienie po 20 latach
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zapomniałeś o najważniejszym na samum początku, układ paliwowy
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2022, 14:08   #4
dawco998
Imię: Dawid
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1989
Olej jest płynny i czysty, widać że czerwony w skrzyni, i w silniku też jest przezroczysty więc w takim wypadku ten aspekt mógłbym chyba odpuścić?
A jeśli chodzi o paliwo to fakt, na pewno jest wywietrzałe po tylu latachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orientujecie się panowię gdzię znajduję się pompa? Bo pierwsza myśl to poprowadzić to świeże paliwo przez przewód, chyba że jest lepsza łatwiejsza opcja
Z góry dzięki za zainteresowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i nie wspomniałem też o instalacji nadtlenku gazotu, przy tym coś też powinienem odłączać?
Stary 24-11-2022, 20:03   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
youtube -> Flexiny. Chłopaki robią to codziennie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2022, 22:43   #6
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,454
Nie wymieniaj żadnego oleju, ważne aby był. Gdybyś spuścił stary zimny olej i zalał część nowego to mozesz narobić więcej złego niż się do niego nie dotykać.
Takie wrosty najprościej odpalić na zewnętrznej bańce tyle że potrzebował byś drugiej pompy. W zbiorniku napewno jest żur a pompa stoi dęba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
