25-05-2008, 11:08 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
[mk1] mam problem z otwieraniem bagaznika:(
Mam hechbacka. Problem jest tego typu że mam centralny z pilotem(alarmem) chyba oryginalny, no i nie wiem jak otwiera się bagażnik. Raz udało mi się otworzyć tą rączką znajdującą sie przy siedzeniu kierowcy, ale tylko raz i nie wiem czemu. Normalnie musze otwierać kluczykiem (przekręcając go lekko w prawo). Wolałbym jednak tą rączką przy siedzeniu chyba w końcu od tego ona jest no nie??
dejfitek |
25-05-2008, 13:03 | #2 |
Zarejestrowany: 25-01-2008
Postów: 75
Re: [mk1] mam problem z otwieraniem bagaznika:(
hej
spróbuj przesmarować zamek pozdro |
25-05-2008, 13:05 | #3 |
Postów: 75
sprawdź również czy ci się linka nie przycina
a zamek w bagażniku przeczyść choć by wd40 pozdro |
26-05-2008, 22:00 | #4 |
Zarejestrowany: 21-03-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
W mondeo jest taki bajer ze przy zamku w srodku w bagazniku jest taki jakby przełącznik jesli nie otwiera Ci sie z wajchy przy siedzeniu po prostu go przelącz i gotowe, Ja przelecielame prawie cala linke wszystko było OK a tu nagle przez przypadek przełączyłem i otwiera się i z kluczyka i tym ciegnem obok fotela
27-05-2008, 13:15 | #5 |
Rocznik: 1995
Postów: 155
Okazało się że w drzwiach kierowcy musiałem przekręcić kluczykiem i wrócic do poprzedniej pozycji, w centr. zamku jest taki patent antywłamaniowy że trzeba odbić kluczykiem spowrotem w przeciwnym razie blokuje sie także bagażnik.
dejfitek |
28-05-2008, 11:00 | #6 |
Zarejestrowany: 28-05-2008
Panowie instrukcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mondeo jest coś takiego jak podwójne blokowanie. Polega to na tym, że przekręcamy kluczyk w drzwiach z głównym siłownikiem w pozycję otwarte, następnie w pozycję zamknięte na ok.3 sek. powinniśmy usłyszeć jak działa siłownik w klapie bagażnika. Po zablokowaniu w ten sposób zamków nawet w modelach bez alarmów powinny mrugnąć kierunkowskazy. Co nam daje podwójne ryglowanie? Daje nam możliwość zablokowania otwierania drzwi od wewnątrz mondka. Takie zabezpieczenie przed złodziejami, albo żeby ze spokojnym sumieniem zostawić dziecko lub psa w samochodzie pod sklepem i mieć pewność ze się nie wydostanie nawet przez drzwi przednie. Wyłączamy to w sposób odwrotny, czyli kluczyk w pozycji zamknięte, przekręcamy do otwarte i trzymamy tak ok 3 sekund, aż usłyszymy siłownik w klapie bagażnika. |
28-05-2008, 16:41 | #7 |
Rocznik: 1995
Postów: 155
A to ciekawe. Dzięki. dobrze wiedzieć.
dejfitek |
31-05-2008, 13:22 | #8 |
Zarejestrowany: 31-05-2008
NO CIEKAWE mam ten sam problem ide sprawdzac czy dziala ktorys ze sposobow
