Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 16-06-2008, 16:50   #1
HISU 77
Zarejestrowany: 14-05-2008
Postów: 26
Domyślnie Dziwne stuki
Witam mam problem z dziwnymi stukami z przodu auta (przy odpalaniu ,przy gwałtownych skrętach -niosą się po karoserii)-wymienione wachacze, łączniki i wszystkie tuleje-scorpio 2.9 24v z 97r. Pozdrawiam.
HISU 77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2008, 17:57   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Re: Dziwne stuki
jak przy odpalaniu hmm poduszki pod silnikiem albo skrzynia.
A na dziurach stuka tez cos??
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 10:42   #3
HISU 77
Postów: 26
Na dziurkach niebardzo , naigorzej przy ostrych skrętach.
Stary 17-06-2008, 20:39   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
sprezyna zawieszenia? stuk czy takie strzelanie - przeskakiwanie?
Stary 17-06-2008, 21:41   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
może amor się poluzował????sprubój dokręcić....lub gniazdo (łożysko)w którym spręzyna sie obraca.
pozdrawiam
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2008, 09:33   #6
HISU 77
Postów: 26
tak jakby strzelanie i wszystko przenosi na kierownice.
Stary 19-06-2008, 00:04   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
peknieta sprezynajesli na postoju przy maksymalnych skretach tez to slychac
Stary 19-06-2008, 10:32   #8
HISU 77
Postów: 26
na postoju jak kręce fajerą są tylko delikatne drgania koła (zaczeło się wszystko jak podnieśli mi fachowcy auto na podnośniku , po opuszczeniu jest masakra trzepie fajerą , po dziurach jest trzepaczka i napier....ala tak że łeb chce rozsadzić . czy jest możliwość rozkręcenia się amorka? (nowe były założone 5 miesięcy temu tylko nie było orginalnego mocowania i coś kombinowali)
Stary 19-06-2008, 10:36   #9
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
moim zdaniem to coś z maglem w takim razie :fcp4
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2008, 10:50   #10
HISU 77
Postów: 26
na maglownicy jest delikatny luz , ale na amorku tez jest (czy luz na maglownicy by tak się niósł po całej kapuście - czy regenerować maglownica , czy lepiej poszukać jakiejś z odzysku?)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:44.
