Stary 13-01-2009, 20:59   #1
adamu78
Zarejestrowany: 23-11-2008
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 44
Domyślnie [MK4] przygasające światła po starcie silnika
czesc
zauważyłem że po uruchomieniu silnika, zaczynam jechac i swiatła zaczynają przygasac, migac.
przednie reflektory zachowują sie tak jakby miały problem ze świeceniem.
całe zjawisko trwa może 1-1,5 sek, pozniej żadnych problemów z tym nie ma.
tylko zaraz po włączeniu - pierwsze 100m.
macie też podobnie czy to jakaś usterka? (reflektory zwykłe)
adamu78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 05:41   #2
tubing
Avatar tubing
Zarejestrowany: 03-08-2008
Model: Titanium
Silnik: 2.0 Duratec 145
Postów: 50
Domyślnie Re: [MK4] przygasające światła po starcie silnika
Ja mam tak u siebie.
Przygasa wszystko. I światła i nawigacja...Trwa to rzeczywiście krótka, ale pojawia się za każdym razem po przejechaniu nieco dłuższego dystansu, gdzieś ok. 1-1,5 km. Takie przygasanie sporadycznie występuje jeszcze później w trakcie jazdy z tym, że nie za każdym razem. Mam tu na myśli nie za każdym razem w czasie jednego cyklu pracy silnika.
Odnoszę wrażenie, że wcześniej nie było tego zjawiska albo występowało raz na jakiś czas. Nie wiem, co o tym myśleć...
tubing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 07:01   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
U mnie przy 26 tyś nie stwierdziłem nic takiego ,natomiast troche denerwujące jest szczególnie teraz jak jest mroźno jak się silnik rozgrzewa choć jak jest ciepło to też występuje ale w mniejszym stopniu że po odjęciu gazu obroty spadają jak by z sekundowym opóźnieniem ,szczególnie 1,2 bieg . I ostatnio ,ale to jak jest rzeczywiście mroźno i np 110km/h 6 bieg (musi być cisza w samochodzie :fcp1 ) jedziemy spokojnie ,delikatnie słychać silnik , puszczam z gazu i słyszę jak silnik pracuje jeszcze ze 2 sekundy. Mam nadzieję ze dobrze wytłumaczyłem :fcp2 ,też tak macie ?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-01-2009, 07:44   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...na 1 przez sek. :fcp2
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 14-01-2009, 08:33   #5
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Czyli tak. Mrugania, przygasania nie zanotowałem. Zawieszenie się obrotów owszem, gdy jest zimno i zimny silnik występują takie zawieszenia (benzyna). Zauważyłem, że jak mam włączone ogrzewanie przedniej szyby to mi śmiesznie pływa obraz za szybą (Mk III tak nie ma). Normalnie jakbym wziął dwa machy trawy. Jak wyłączam ogrzewanie- efekt znika.
Zastanawiam się czy nie założyć osobnego wątku na dziwactwa nowego Mondeo. Na przykład: spadł śnieg, zmiatam śnieg, zmiatam, odchylam wycieraczkę by sprzątnąć podszybie i się nie da! Co za cholera? Wącham, wącham, sprawdzam drugą wycieraczkę- nie da się. Zostawiłem. Poczytałem instrukcję,a tam stoi, że aby wymienić wycieraczki należy wprowadzić je w tzw tryb serwisowy. Wtedy również można oczyścić podszybie. Robi się to tak: Włączyć silnik. Wyłączyć silnik i szybko wajcha wycieraczek na dół i trzymamy, aż te się podniosą. Magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczęście tylna wycieraczka jest nadal "analogowa" i nie trzeba żadnych szamańskich zaklęć by ją odchylić.
Albo inny numer: Machina ciągle mnie stresuje na postoju, jak jest wyłączony silnik jakimś szuraniem w zamkach i mruganiem włącznika ESP. Coś mu się tam uzbraja, rozbraja, coś on tam główkuje, przelicza, a ja nic nie rozumiem i czekam kiedy uruchomi alarm. Dotąd jednak nie uruchomił. Wszystko cichnie jak uruchamiam silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 09:23   #6
Barley
Zarejestrowany: 29-06-2006
Model: Inny
Silnik: Inny
Rocznik: Inny
Postów: 27
Napisał adamu78
czesc
W Mondeo którym jeżdzę jest identycznie, rzeczywiście tylko na krótkim odcinku po rozpoczęciu jazdy. Jakby chwilowy spadek napięcia. Czy ktoś to zgłaszał do serwisu i jaka jest diagnoza problemu?
Barley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 14:30   #7
adamu78
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 44
jeszcze nie zgłaszałem. teraz nie wiem czy warto, pewnie dostanę odpowiedź TTTM i trzeba będzie sie z tym pogodzic. Zgłosze zapewne przy pierwszym przeglądzie.
niepokoi mnie jednak instalacja elektryczna, pod maską przy ścianie grodziowej w rynience lecą przewody i wchodzą do kabiny przy stronie pasażera.
Absurdalne jest to że są w rynience i nie mają zabezpieczenia przed wilgocią. Nie wiem czy to wytrzyma choć ze 2 lata.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
