Stary 21-04-2024, 12:37   #1
patuh
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-12-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Domyślnie 1.5 EB - spadek temperatury silnika na obrotach
Gdy wkręcę silnik i potrzymam go na wyższych obrotach to zaczyna spadać temperatura oleju w silniku. Wskaźnik normalnie mam lekko poniżej 90 stopni, trzyma się koło 88-89 stopni. Ale gdy chwilkę pojadę na wysokich obrotach to temperatura spada do około 75 stopni. I tutaj się trzyma.
Jest to niezależne czy jadę na dwójce 80km/h czy wyskończę na autostradę i pójdę pod vmax, i wystarczy 10 sekund do takiego efektu.
Samochód jest po wymianie rozrządu, uszczelek kolektora ssącego i wymianie chłodnicy oleju, na nowe i oryginalne.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
patuh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 09:29   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,336
Domyślnie Odp: 1.5 EB - spadek temperatury silnika na obrotach
pewnie termostat nie trzyma
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 10:18   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Napisał patuh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleju czy płynu chłodzącego? Termostat to słuszny kierunek jeśli mówisz o płynie.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 22:52   #4
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Pytanie skąd odczytujesz temperaturę bo wskazówka żyje swoim życiem.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 16:17   #5
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 189
Jeśli była wymieniana chłodnica, a przy rozrządzie dodatkowo pompa wodna, to tylko pogratulować efektywnego chłodzenia. Sprawdzałem czy w Twoim silniku jest termostat z grzałką, ale wychodzi na to że nie.
Nie jeżdżę na LPG.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
