Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 13-10-2011, 21:42   #1
theSiersciuch
Zarejestrowany: 13-09-2011
Postów: 5
Domyślnie niskie, falujące obroty przy odpalaniu na zimno
no to jeszcze raz, sorki za tamto, śpieszyłem się ;]
Witam. To chyba pierwszy mój post na tym forum, więc witam tym bardziej. Przeczytałem wszystko co znalazłem na ten temat i wciąż nie wiem co to może być...
2.0 TDCI z 2004 roku. za każdym razem, gdy silnik jest zimny, samochód ma problem z odpaleniem. sprężynka gaśnie, rozrusznik się kręci, załapuje i....i przez chwilę ma problem z wejściem na obroty...faluje między 500 a 750, tak jakby się dławił. I trwa to do pierwszego przegazowania, choćby delikatnego. Wystarczy ruszyć, a obroty się stabilizują i tak zostaje do ponownego rozruchu na zimnym. Przy odpalaniu na ciepłym silniku obroty od razu wskakują na właściwy pułap i wskazówka nawet nie drgnie... Pomoże ktoś...?
theSiersciuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 22:05   #2
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
Domyślnie Odp: niskie, falujące obroty przy odpalaniu na zimno
najlepszym rozwazaniem byloby zdiagnozowanie w serwisie na przyklad ukladu wtryskowego
bylo Galaxy 1,9 tdi, mk3 2,0tddi 2001r moja perelka mondeo mk4 Titanium X. Jest mk3 2.2tdci 155KM 2005r oraz BMW F10 525d 220KM
EMILIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 08:57   #3
theSiersciuch
Postów: 5
Pytałem raczej, czy może być to spowodowane czymś innym niż wtryski. A jeśli nie, to które elementy układu podejrzewać. Aha, czasem zamiast niskich obrotów wywala go na 900-1100
Stary 14-10-2011, 12:04   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może czujnik położenia wałka rozrządu
Stary 14-10-2011, 12:15   #5
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
A dzieje się tylko tak na zimnym silniku?
Może warto zacząć od wymiany świec.
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 12:25   #6
theSiersciuch
Postów: 5
Tak, tylko na zimnym.
Świece sprawdzę. A czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czujnika położenia wałka, czy tylko wymiana?
Stary 14-10-2011, 12:28   #7
Arek4791
Imię: Arek
Postów: 145
Bardziej stawiał bym na swiece a czujnik to nie wiem, najprosciej było by podmienic na inny i wówczas zobaczyć, wiem tylko że były dwa rodzaje tych czujników, jeden czarny a drugi niebieski, któryś z nich jest lepszy ale musiał byś poszukać na forum, jest to gdzies napisane.
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Stary 14-10-2011, 13:19   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
świece w tak wysokiej temperaturze?
Stary 16-10-2011, 16:58   #9
theSiersciuch
Postów: 5
Doszły mi dwa objawy - kopci trochę na biało przez pierwsze 2-3 min po odpaleniu i spaliny mają dziwny zapach...
Stary 16-10-2011, 17:05   #10
frobek
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo Mk3 Kombi Gold X
Silnik: 2,2TDCI 155km
Postów: 29
Ja miałem podobnie w zeszła zimę. Po wymianie świec żarowych wszystko ustało.
frobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
