Zamknięty Temat
Stary 16-06-2010, 17:52   #1
paphiloonn
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Domyślnie Porada elektryka samochodowego POMOCY!!!
Wiec mam taki mały dylemacik.Mianowicie posiadam focus 1.8tdci i mial wymieniana przednia szybe na nowa.Co sie okazało szyba ta jest podgrzewana ale w wersji oryginalnej nie była i zastanawiałem sie czy mozna ja jakos podłaczyc do przyciszku ogrzewania tylniej szyby.Na konsoli mam tylko jeden włacznik do ogrzewania tylniej szyby a powinny byc 2 jesli były by dwie szyby podgrzewane.Chciałem teraz poprowadzic kabelki od szyby do włacznika tylnego ogrzewania ale nie wiem czy to cos da i czy nie bedzie trzeba jakis bezpiecznikiem zabezpieczyc.Poprosze jakies opinie lub popmoc.Pozdrawiam!
paphiloonn jest offline
Stary 16-06-2010, 18:15   #2
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Domyślnie Odp: Porada elektryka samochodowego POMOCY!!!
Napisał paphiloonn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to zrobisz to spalisz instalację!
Zasilanie powinno iść przez przekaźnik(stycznik)
MMarcin76 jest offline
Stary 16-06-2010, 19:25   #3
paphiloonn
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Wiec co proponujesz?Jest jakies rozwiazanie na to moglbys je jakos na chlopski rozum opisac?
Stary 16-06-2010, 19:29   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Proszę o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja "
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 16-06-2010, 20:26   #5
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Jeśli już chcesz tak zrobić to proponuję spróbować podpiąć ogrzewanie przedniej szyby równolegle do przewodów zasilających ogrzewanie tylnej szyby, ale... Stycznik który jest odpowiedzialny za załączanie ma zapewne podany max. (lub/i nominalny) prąd jaki może przez niego przepłynąć. Dobrze by było po podłączeniu przedniej szyby do instalacji, sprawdzić amperomierzem jaki prąd płynie przez obwód. Jest szansa, że będzie w porządku. Pozostanie jednak kwestia przewodów - mianowicie czy one wytrzymają większy prąd. Jakbyś wiedział jaki przekrój mają przewody mógłbyś poszukać jaki prąd nominalny jest dla nich przewidziany.
ŁukaszD jest offline
Stary 16-06-2010, 22:03   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Nie rozumiem po co takie dziwaczne podchody do tej szyby. Idziesz na szrot albo allegro kupujesz taki przycisk który ma obie szyby, przekaźnik od przedniej szyby, ewentualnie trochę kabli wyciągasz z takiego rozbitka, następnie szukasz jakiegoś elektryka albo sam bierzesz schemat i ciągniesz dosłownie dwa czy trzy przewody. I wszystko masz zrobione jak fabryka dała.
moons jest offline
Stary 16-06-2010, 23:32   #7
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
Thumbs up Odp: Porada elektryka samochodowego POMOCY!!!
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. oryginalny przycisk od podgrzewania obu szyb nic nie da, bo podgrzewaniem steruje centralnie komp. to on pozwala załączyć przód lub tył i sam rozłącza, ten zespolony przełącznik jest bezużyteczny do tej roboty.
2. kable ok, ale nie z rozbitka bo musiał byś znaleźć takiego z podgrzewaną szybą i wyciągnąć całą wiązkę przednia { zakup w ASO nieopłacalny }
3. przekaźniki, bezpieczniki ok
4. przycisk zwykły ok
5. dioda żebyś nie zapomniał odłączyć podgrzewania
6. trochę pracy ;-)
sam przerabiałem ten temat, w swoim MKI, więc jak masz szybę to trochę zabawy i masz zimą komfort
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
Ostatnio edytowane przez OXEED ; 16-06-2010 o 23:34
OXEED jest offline
Stary 16-06-2010, 23:55   #8
vito007
Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
Przednia szyba pobiera kilkakrotnie więcej prądu od tylnej (ma oddzielny duży bezpiecznik w komorze silnika) także podłączenie jej równolegle z tylną, zakończy się katastrofą.
vito007 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
