Stary 01-08-2012, 17:09   #1
wkargul
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Domyślnie Kontrolka oleju - na czerwono na wolnych obrotach
o kontrolkach oleju już sporo postów było ale nie znalazłem nic o podobnym przypadku w Galaxy MK3
Jeden dzień po wymianie oleju i filtra, zapala się czerwona kontrolka oleju. Zapala się tylko na wolnych obrotach. Podczas jazdy lub podwyższenia obrotów gaśnie.
Warsztat, który wymieniał olej, nie wie za bardzo o co chodzi!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomocy!! bo za tydzień trasa na wakacje 1600km!!
wkargul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 17:26   #2
salom
Domyślnie Odp: kontrolka oleju - na czerwono na wolnych obrotach
No to masz problem, zawsze po wymianie oleju na świeży, spada ciśnienie oleju na gorącym silniku i wolnych obrotach.Warsztat doskonale wie o co chodzi, tylko nie denerwuje klienta.
Moja rada aby na szybko zrobić naprawę i pojechać na wakacje to zdjęcie miski olejowej i wymiana na nową pompę olejową. Wtedy zyskasz ciśnienie na plus około 1 atmosfery.
Wtedy ostrożnie, bez jazdy rajdowej objedziesz trasę.Będziesz napewno miałinne podpowiedzi, ale posłuchaj starego praktyka.
Stary 01-08-2012, 17:28   #3
wkargul
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
to znaczy, że przed wymiana oleju pompa była ok a teraz jeden dzień po wymianie trzeba ją wymienić?
olej wymieniałem po roku i około 8tyś km!
Ostatnio edytowane przez wkargul ; 01-08-2012 o 17:29 Powód: dodatkow informacje
Stary 01-08-2012, 17:39   #4
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
"..zawsze po wymianie oleju na świeży, spada ciśnienie oleju na gorącym silniku i wolnych obrotach.." - ciekawa teoria! Proszę o rozwinięcie kolegę salom! Chyba że wlano 0w20..!
Na ile kolega wkargul zostawił auto i czy warsztat zaufany?
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 17:41   #5
salom
Nie zrozumiałeś mnie kolego, pompa przed wymianą oleju przepracowanego, gęstego podawała ciśnienie troszkę większe.niż te które zapala kontrolkę od oleju.
Po zalaniu świeżego oleju zawsze,spada faktyczne ciśnienie oleju w silniku, i to spowodowało że granica zapalania kontrolki się uwidoczniła. Napisałem Ci na szybko co może jeszcze podratować sytuację, a mam odczucie że jesteś niezadowolony, ale to Twoja decyzja.
Stary 01-08-2012, 17:55   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie
salom , idąc Twoim tokiem rozumowania , to po każdej wymianie oleju trzeba wymienić również pompę oleju ????
Proszę Cię , nie pisz taki bzdur , bo bez sensu namawiasz ludzi na zbędne koszty.
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie używaj takich sformułowań , bo strasznie razi w oczy brakiem profesjonalizmu z Twojej strony...
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-08-2012 o 17:59
Stary 01-08-2012, 19:12   #7
wkargul
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Warsztat zaufany na tyle, że robiłem tam rok temu rozrząd i olej i było ok.
Nie jest to ASO ale specjalizuje się w fordach
Auto było u niego około 5 godzin więc na zmianę oleju raczej wystarczy.
Nie znam innego, lepszego warsztatu bo to ój pierwszy ford i mam go od roku.
Mechanik kazał po jutrze przyjechać i będzie sprawdzał o co chodzi.
Salom, kolego, nie jestem niezadowolony z Twojej odpowiedzi ale chciałem dopytać. Autem jeździ żona po okolicy i dlatego zrobiła raczej śmieszny przebieg przez rok bo wyszło chyba około 6-8tyś (nie pamiętam). Zatem dziwne wydaje mi się by olej był przy takim przebiegu i po roku na tyle gęsty by ten nowy uruchamiał czujnik. Nie twierdzę jednak że Twoja teoria nie jest prawdziwa.
Zastanawiam się tylko - zatem po odpaleniu zimnego silnika, kiedy olej jest zimny a zatem gęsty kontrolka na wolnych obrotach nie powinna się zapalać. Powinna dać znać tylko kiedy olej się rozgrzeje, prawda?
Dzwonię do żony, niech testuje!
Stary 01-08-2012, 19:42   #8
salom
Tak powinno być, na zimnym silniku, na wolnych obrotach nie powinna się zapalać.zobaczymy kto miał racje.
Stary 02-08-2012, 04:49   #9
wkargul
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Jak na razie żona dała znać że jak jest na zimnym silniku odpalony to nie świeci!
Wracam dziś do domu to będę dalej sprawdzał.
Poprzedni olej Castrol Edge 5W30 a teraz wlał 5W40
Mechanik powinien chyba zacząć od sprawdzenia ciśnienia oleju?
Zobaczymy.
Stary 02-08-2012, 08:24   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Wymień czujnik cisnienia oleju pewnie zaczoł szwankować .to tańsze i bardziej sensowne rozwiazanie niż wymiana pompy oleju .Miałem kiedys taki przypadek i po wymianie czujnika ciśnienia problem zniknoł .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
