Stary 22-01-2011, 22:33   #1
tomi2812
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: Ford Escort
Silnik: ZETEC 1.6 16V
Rocznik: 1995
Arrow wskaznik temperatury na deske
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam pytanko: co może być przyczyną że wskażnik temperatury na deske świruje podczas jazdy??? tzn. pokazuje przez pare minut i po chwili opada. Dziękuje z góry za odpowiedzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomi2812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 09:13   #2
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Domyślnie Odp: wskaznik temperatury na deske
najprawdopodobniej zepsuty jest, trzeba wymienić na nowy, koszt ok 30 zł, to ten który jest wkręcony wo obudowę termostatu od dołu pod kontem,
możesz jeszcze spróbować poruszać wtyczkąna nim i ją wyczyścić sprejem do styków może pomoże
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 07:52   #3
Mr.T
Kolego zapoznaj się z moim postem, też miałem na początku takie objawy jak Ty tzn. świrował podczas jazdy by następnie zupełnie przestał działać, pozdro
http://forum.fordclubpolska.org/show...ka%BCnik+final
Stary 24-01-2011, 15:28   #4
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Jak tam Tomi2812, problem rozwiązany? Jeśli nie to sprawdz czujnik temperatury i termostat, mam nadzieję że to coś drobniejszego niż u kolegi poniżej i koszt będzie przystępniejszy
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 22:34   #5
tomi2812
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Post Odp: wskaznik temperatury na deske
Dziękuje za odpowiedzi. Wkrótce się do tego zabieram. Zobaczymy co to będzie. Pozdro.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2011, 11:44   #6
horton3.5
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Domyślnie wskazania temperatury silnika 1.4
Witam wszystkich klubowiczów.Mam problem z wskazaniami temperatury na desce rozdzielczej.Mianowicie wskazania nie są cały czas takie same,tzn:raz pokazuje tak jak powinno,czyli wskazówka dochodzi w okolicę literki N a raz potrafi się wychylić tylko poza białe pole,albo potrafi się cofnąć z literki N do białego pola.Autko szybko się grzeje także raczej nie termostat,a jeżeli chodzi o wentylator to też się załącza.Ostatnio np jechałem w dość daleką trasę,parę setek w jedną stronę i wskazówka temp.cały czas była ledwo poza białym polem.Więc nawet jak by to był termostat to chyba silnik po przejechaniu chociaż by 50 km w ciepły dzień złapał by swoją temp.mam silnik 1.4 75km.Pomóżcie
horton3.5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 12:03   #7
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
to mimo wszytsko dalej może być termostat lub masz uszkodzony czujnik/wskaznik.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 21:20   #8
Slawko
Waszym problemem jest czujnik temperatury od wskazań w zegarach.
W zetecu to jest ten wkrecany od spodu w obudowe termostatu, a w 1.4 nie wiem gdzie on jest.
Stary 11-05-2011, 04:44   #9
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
w 1.4 jest w głowicy po prawej stronie z przodu silnika (od strony wydechu)
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 10:52   #10
horton3.5
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
a czy przez te dziwne objawy silnik będzie więcej palił?????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
