Stary 06-07-2015, 19:30   #1
szyman29
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: mondeo mk-4
Silnik: 1.8 tdci [125KM]
Domyślnie wentylator chłodnicy - nie działa drugi bieg
Witam wszystkich. W moim mondeo 1.8tdci 2008r. nie działa drugi bieg wentylatora chłodnicy, co może być przyczyną oprócz modułu bo chyba te dwa przewody często opisywane przy awarii klimy nie wchodzą w grę. Wentylator załącza się zaraz po włączeniu klimy - klima chłodzi. Mimo upałów wiatrak pracuje na pierwszym biegu. pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez szyman29 ; 06-07-2015 o 19:43
szyman29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 19:37   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: wentylator chłodnicy
Prosze popraw tytul na zgodny z tymi wymaganiami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-07-2015, 12:00   #3
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Domyślnie Odp: wentylator chłodnicy - nie działa drugi bieg
szyman29: wentylator i sterownik są przez Forda sprzedawane w komplecie, więc nie dowiesz się w komputerze, które padło. Możesz podpiąć wentylator pod 12V i zobaczysz, czy włącza się na szybszym biegu. Możesz też sprawdzić napięcie na sterowniku.
Tak na marginesie: komplet (wentylator+sterownik) w ASO to 1400 zł. Na allegro jakieś 600 zł.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 20:07   #4
Robson_Lub
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Cześć
Udało się rozwiązać problem z drugim biegiem wentylatora? Mam ten sam problem - po włączeniu klimy załącza się I bieg wentylatora natomiast II bieg nie załącza się nawet w największe upały, wtedy wydajność klimy wyraźnie spada. Czy moduł wentylatora do wymiany? Za wszelkie sugestie będę wdzięczny
Robson_Lub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 21:12   #5
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Wiem że masz inne auto ale opiszę co raz zadziałało u mnie. Wiatrak w ogóle przestał działać i pomogło przedmuchanie styk we wtyczkach. Zrobiłem tak z wszelkimi wtyczkami związanymi z klimą pod maską i nagle ożył wiatrak.
A tak nawiasem, to u mnie nawet pomimo działającego drugiego biegu i pełnej (świeżej) ilości czynnika r134a w układzie, przy 30+ stopniach w aucie i tak się klima nie wyrabia i przyklejam się do siedzeń.... W poprzednim aucie Opel Astra G 1998 1.4 16v klima chłodziła o wieeeeeeeeeele lepiej ^^ Ale trzeba patrzeć na plusy czyli, że w Fordzie jestem zdrowszy bo mnie za mocno nie schładza klima ;D
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 13:30   #6
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Głupie pytanie ale po czym mogę poznać czy załącza się pierwszy czy drugi bieg wentylatora ? Czy "na słuch" czy gdzieś mogę zauważyć to po obrotach ? Jak mogę wymusić załączenie drugiego biegu ?
Drugie głupie pytanie: Czy jest jeden wentylator na chłodnicę silnika i klimatyzacji ?
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 15:18   #7
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Na słuch, na pierwszym go nie słychać, a na drugim można powiedzieć że wyje (jest glośniejszy od silnika na wolnych nie.)
Tak jest jeden wentylator, z reszta intercooler, chłodnica klimy i chłodnica wody są w rzędzie jedno za drugi więc bez sensu żeby było więcej wentylatorów.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 09:00   #8
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Dziękuję za odpowiedź.
Czyli jeżeli komuś nie rusza wentylator (np. przez zerwany fioletowy kabelek) to teoretycznie powinna skoczyć temperatura samego silnika.
Miałem ostatnio właśnie taką sytuację, że nie wstawał wentylator i nie załączała się przez to klima. Ale nie zauważyłem w ogóle żadnej różnicy w temperaturze silnika. Nigdy nie wykroczyło powyżej 90 stopni (2.0 TDCI), a jeździłem w mieszanym cyklu - trochę po trasie i trochę stania w korkach na mieście. Temperatura otoczenia była jak w ostatnich tygodniach 24-30 stopni.
Czy wy też nie zauważyliście różnicy w temperaturze bez działającego wentyla?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
