Stary 21-12-2013, 09:31   #1
mac100
Zarejestrowany: 19-06-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 31
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby nie działa i nie zapala się dioda
Ford focus mk1 szyba przednie ogrzewana nie działa.
Nie zapala się dioda na włączniku.
Wcześniej wszystko działo.
Co sprawdzić aby ustalić przyczynę nie grzania szyby?
MAC
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 21-12-2013 o 21:09
mac100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 11:07   #2
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
skontrolować taśmę na podszybiu lubi zgnić jeśli oczywiście bezpiecznik ok
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 15:08   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Jeśli nie zapala się dioda to albo bezpiecznik albo przekaźnik od szyby.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 18:56   #4
mac100
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 31
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby nie działa i nie zapala się dioda
Bezpiecznik wygląda na ok, przekaźnik zamieniłem z tym co jest obok i też nic nie pomaga.
Co trzeba ze sobą połączyć w skrzynce bezpieczników żeby na krótko spiąć ogrzewanie szyby bez przekaźnika.?
Ostatnio edytowane przez mac100 ; 21-12-2013 o 18:58
Stary 21-12-2013, 20:24   #5
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Co jeszcze i sfajczysz pól instalacji jeśli gdzieś jest zwarcie. Po pierwsze bezpieczniki często wyglądają O.K. a są przerwane. Sprawdź miernikiem albo wymień na nowy. Po drugie sprawdź jakimś miernikiem czy choćby żaróweczką czy znajdziesz jakiś plus w gnieździe bezpiecznika. Po trzecie więcej informacji czy focus poliftowy czy przedliftowy bo to ma znaczenie co włącza szybę.
Stary 21-12-2013, 22:30   #6
mac100
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 31
PO lifcie.
Stary 22-12-2013, 08:09   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Czy aby nie wymieniłeś GEMu? Bo po lifcie to on jest odpowiedzialny za odpalenie grzanej szyby.
układ jest prosty, naciskasz przycisk na panelu, impuls idzie do GEM i on uruchamia przekaźnik od szyby i kontrolkę na panelu. Jeśli nie masz grzania (nie zaskakuje przekaźnik) i nie pali się kontrolka to znaczy się że coś jest nie tak z GEM. Funkcja grzanej szyby w GEM jest programowalna, można ją przestawiać komputerem serwisowym, więc może się tylko przestawiło a może się rypło całkiem. Jeszcze jedna możliwość że zrąbał się przełącznik.
Możesz sprawdzić podając masę (wystarczy dotknąć) na pin 13 kabelek czarno biały w zdaje się drugiej wtyczce od dołu na GEM. Jest on za schowkiem pasażera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
