14-01-2005, 22:15 | #1 |
Zarejestrowany: 14-01-2005
Postów: 25
pęknięty zderzak
Witam!
Mam uszkodzony tylni zderzak po bokach. Jest popękany, po lewej stronie pianka też pękła. Ale całość się trzyma. Słyszałem że Ford ma jakis specjalny klej do zderzaków i da się to zrobić żeby nie było śladu. Wkrótce chciałbym zlikwidować te pęknięcia, co mi radzicie i jaki może być koszt tego. Ja mam samochód 2 tygodnie, jestem kompletnie zielony. Proszę o rady. Pozdrawiam Jacek |
15-01-2005, 21:52 | #2 |
Zarejestrowany: 25-04-2004
Model: FORD escort 1,6 MK7
Silnik: 16v
Rocznik: 96r
Postów: 156
Ja bym to zrobił w taki sposób: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skleił na początek plastik kropelką, (jeżeli pęknięcie się rozchodzi i sprężynuje),a następnie kupił w sklepie zestaw naprawczy za 12zł mata szklana +żywica z utwardzaczem i postąpił tak jak pisze w instrukcji producent. Piankę usuną z miejsca pękniętego ażeby przykleić matę po sklejeniu można wypełnić nową kupioną do obsadzania okien. Pozdrawiam kapral
FORD ESCORT 1,6 16V hachbeck 96R |
15-01-2005, 22:31 | #3 |
Zarejestrowany: 12-09-2004
Postów: 57
Też polecam żywice + mata szkalna a na konieć szpachla, ja po zaparkowaniu na polonezie miałem ubytki w zderzaku dośyc spore i załatełem je właśnie żywicą i mata szklaną. Polecam i powodzenia
15-01-2005, 22:44 | #4 |
Postów: 25
Dzięki! Spróbuję na pewno.
Ale ten zderzak odkręcić? Czy robić od razu na przykręconym? Pozdrawiam Jacek! |
15-01-2005, 23:08 | #5 |
Postów: 57
ja bym go nie odkrecał, tylko przeszlifował miejsca spekane grubym paierem ściernym nastpnie trzeba te miejsca odtłuścić jakimś rozpuszczalnikiem nałozyć matę szklana powlec zywica po utwardzeniu przeszlifowac paierem ściernym odtłuścić nałozyć szpachlówkę po wyschnięciu przeszlifowaćpapierem np 320 do uzyskania ladnej i równej powierzchni ina koniec spray z ospowiednim kolorkiem i efekt murowany
16-01-2005, 10:01 | #6 |
Zarejestrowany: 10-02-2004
Postów: 152
Ja uważam, że lepiej jest odkręcić zderzak i zrobić to z dwóch stron, bo będzie dużo mocniej. A może nawet tylko z tyłu, bo pamietaj, że dojdzie ci grubość maty z klejem, i o tylle będziesz musiał zaszpachlowac zderzak.
16-01-2005, 11:04 | #7 |
Postów: 25
Dobrze! Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam serdecznie! Jacek
17-01-2005, 16:50 | #8 |
Silnik: 16v
Rocznik: 96r
Postów: 156
Podaję ci adres do strony w którym krok po kroku opisano demontaż przedniego zderzaka na przykładzie MK7: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sklejaj od wewnątrz!!! Powodzenia
17-01-2005, 22:09 | #9 |
Postów: 25
dzięki za link!
Jeszcze jedna ważna sprawa? Jaki właściwie dobrać sprey? Mój Essi jest typowego ciemno niebieskiego koloru, jest takich pełno. Ale co do tego sprey'u na pewno jakiś specjalny? około ile kosztuje? Pozdrawiam Jacek |
17-01-2005, 22:33 | #10 |
Postów: 152
Cóż, są dwie metody: albo dobierasz kolor wg numeru na tabliczce znamionowej albo wg szablonu w firmie zajmującej sie dobieraniem kolorów. Pierwsza opcja dla aut nowszych, druga - dla starszych, z wyblakłym lakierem.
