Stary 31-01-2012, 19:06   #1
kenty1
Zarejestrowany: 28-09-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Zapali i gaśnie i już nie pali
Ford Focus 1,8 TDCI 2003 rok - 100KM
dzisiaj rano temperatura - 15 zapalił bez problemu- podymił na biało( szaro) ale to ok 30 sekund, po czym przestaje bez problemu pojechałem do pracy po 8 godzinach wygrzałem świece 2 razy temperatura ok -11 zapalił ok 10 sekund i zgasł kolejna próba zapalił i zgasł i tak 3 razy- następnym razem już tylko kręcił. Akumulator nowy 1 miesięczny, kręci jak szalony. filtr paliwa wymieniony w listopadzie 2011 świece w listopadzie 2010 roku przejechane na nich ok 10 tyś. Po tym wszystkim zebrałem grupę ludzi żeby mnie popchneli - zapalił bez problemu - pochodził ok 2 minut zgasiłem go i zapaliłem znowu bezproblemu zapalił. po dojechaniu do domu zgasiłem i zapaliłem - znowu bez problemu. Doradźcie co to może być. może cofa się paliwo, może jak jest mało paliwa to jest problem z zassaniem- czy jest tutaj pompka paliwa czy moze smok jak jest to zapchany naszym syfoskim paliwem. Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez kenty1 ; 31-01-2012 o 19:11
kenty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 22:27   #2
bartek535
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Focus MK2
Postów: 43
Domyślnie Odp: Zapali i gaśnie i już nie pali
Nie radze palić diesla na popych, bo się rorząd przestawić może!!!
bartek535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 14:53   #3
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
miałem ten sam objaw co ty kolego. wymieniłem filtr paliwa na nowy i problem ustał. zawsze przed zimą wymieniam filterek paliwa bez względu na przebieg który zrobiłem. filtry nie są drogie.
pozdrawiam.
p.s.
ja posłuchałem kiedys rad kolegów i tankuje zawsze do pełna i nie czekam aż wskaźnik paliwa zejdzie grubo poniżej połowy bo w zbiorniku są syfy i po nocy stania auta pompka pompuje najgorszy syf ze zbiornika.
Ostatnio edytowane przez Sender ; 01-02-2012 o 14:56
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 17:02   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
ja bym zdobił tak-
1. wymiana filtra
2. załozenie zaworu zwrotnego.
3. lepsze paliwo
4. Sprawdzenie swiec zarowych.
Dezzla sie nie ciaga , przestawisz rozrzad - wymienisz silnik z raz albo utopisz z 3 tys to na bank bedziesz pamietał.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 17:34   #5
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
parafina sie wytracila w paliwie
do wymiany filtr paliwa i radze lac lepsze paliwo a co do odpalania na popych to juz mnie uprzedzili koledzy i ja tez nie radze w ten sposob !!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
