Stary 28-12-2007, 09:34   #21
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Domyślnie
TD z Intercoolerem ma 90 koni a bez 70 koni. To chyba największa zaleta! Zawsze 20 KM więcej. Ale to już opisywał bartstep. Silniki wysokoprężne działają na zasadzie sprężania powietrza i jak z fizyki wiadomo to chłodne powietrze sie lepiej spręża niż ciepłe i ogólnie samochód dostaje lepszego kopa!
Także szukaj Dieselka z chłodnicą powietrza!
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2007, 09:53   #22
grzesiek lca
Zarejestrowany: 13-12-2007
Domyślnie
Aha a jak sprawdzić przebieg i jakie powinno być ciśnienie w garach??
grzesiek lca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2007, 12:14   #23
luk1982
Avatar luk1982
Model: Kuga
Postów: 530
Domyślnie
Napisze tak! Jak kupowałem swojego Escorta to też szukałem porady tylko że u okolicznych mechaników. Prawie żaden nie miał dobrego zdania o Fordzie z tym silnikiem. A to że niby paski rozrządu pękają i rozwalają silnik a to że problemy z rdzą. Prawie mnie zniechęcili! A i tak kupiłem i nie żałuje!
Przebieg ciężko sprawdzić! Chyba że będzie miał wiarygodną książkę serwisową z wpisanym przebiegiem przy wymianach rozrządu czy oleju lub poprzyklejane naklejki serwisowe.
Ciśnienia na garach w swoim nie sprawdzałem, bo przy zakupie nie miałem takiej możliwości a później przy wymianie rozrządu mój mechanik stwierdził że silniczek ładnie pracuję, zapala na dotyk to nie ma potrzeby sprawdzać.
W pokrywie filtra powietrza na spodzie jest taka mała gąbka i to po niej można poznać czy silnik nie puszcza oleju. Gąbka powinna być suchutka jak będzie w oleju to pierścienie do wymiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
