Stary 25-07-2008, 20:16   #1
pyzyzmiesem
Zarejestrowany: 23-11-2007
Postów: 73
Domyślnie Fiesta 1.1. 1994, chyba ma Parkinsona
Witajcie,
moja Fiesta się trzęsie - nawet przy małej prędkość drżenie jest wyczuwalne i widoczne na kierownicy oraz dźwigni zmiany biegów. Początkowo tak się działo tylko przy dużych prędkościach... Co to może być? I ile to może kosztować?
Olunia
pyzyzmiesem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2008, 20:26   #2
Rakusss
Zarejestrowany: 19-06-2008
Postów: 56
Domyślnie Re: Fiesta 1.1. 1994, chyba ma Parkinsona
Moze byc wiele przyczyn
Zawieszenie silnika
skrzyni biegów
krzywa Polos
guzy na oponach
itp... Musisz wjechac na kanal popatrzec dobrze czy nie masz gdzies luzow w jakim stanie masz amortyzatory poduszki zawieszenia silnika i skrzyni
RakoRally
Rakusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2008, 08:03   #3
pyzyzmiesem
Postów: 73
Dzięki, aż się boję - zastanawiam się, czy to może być zbieżność bo zmieniłam koło a nie ustawiałam zbieżności. A nie chcę, żeby mechanik mnie wychu... bo się na tym kompletnie nie znam i co tu ukrywać - z kasą też krucho u mnie.
Olunia
Stary 26-07-2008, 09:07   #4
reffil
Zarejestrowany: 03-06-2008
Postów: 34
Witam. Ja ostatnio w mojej diescie mialem podobne objawy, sprawdzilem zawieszenie silnika, skrzynie biegow i bylo ok, a drgania dalej pozostawaly. Okazalo sie ze mialem rozwalony pierscien na krzyzaku poloski, po wymianie za 180 zl z robocizna autko chodzi elegancko, zadnych drgan. Pozdrawiam
reffil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2008, 12:18   #5
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
pyzyzmiesem,
Witaj!!! Wymiana koła nie jest powodem, aby ustawiać zbieżność; prędzej wizyta w serwisie opon i wyważenie kól, a przynajmniej tego, które założyłaś. Rozumiem, że autko nadal kochasz bezgranicznie?
:fcp29
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2008, 14:31   #6
pyzyzmiesem
Postów: 73
Nie mam wyboru, na Mustanga mnie nie stać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olunia
Stary 26-07-2008, 21:39   #7
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
pyzyzmiesem,
na Mustanga
...co to się Dziecku roi w główce...? :fcp15
Stary 27-07-2008, 09:38   #8
pyzyzmiesem
Postów: 73
Chwilowo to opanowanie Fiesty - wczoraj jeździłam w normalnych warunkach i drżenie na niskich prędkościach ustąpiło, ale pow. 120/h jest dalej dramat.
Olunia
Stary 27-07-2008, 10:00   #9
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Jeżeli drgania pojawiły się po zmianie kółka, to najprostsza i najtańsza opcja -> wycieczka na wyważenie nowego bucika.
Kapuhy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 16:06   #10
pyzyzmiesem
Postów: 73
Tak zrobię, a jak nie pomoże to zdaje się czekaja mnie wydatki :567:
Olunia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
