Stary 21-11-2008, 07:08   #11
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Domyślnie Re: jak wylaczyc poduszke pasazera
Stefano widzę że też do tego schowka wrzuciłeś USB, jack'a... ja jeszcze mam kabel audio do SonyEricssona, ale mimo wsystko masz lepszy schowek- też mam sharana ale nie mam miejsca na drobne... dla mnie upierdliwe, często na autostradę wskakuje... schowek pełen papierów wiec szukaj...., a i jeszcze u mnie zamknięcie poszło... ma ktoś namiary na sprawny schowek... a może nawet razem ramka z nawiewami... bele nie obdrapany... na allegro ich nie ma :/
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 07:34   #12
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał Klaif
W serwisie WV mozna dokupić zestaw naprawczy schowka /zawiaski/, bo chyba to ci sie zepsuło. Swoja drogą jak kupowałem swojego Shreka to miał urwaną jedna zawiaskę, ale sam to naprawiłem, pomalowałem też pokrywę czarnym matem w spraju. Przy malowaniu trzeba nałożyć cienką warstę, bo jak dasz grubo to zwinie sie stara farba i trzeba później scierać wszystko papierem i od nowa. Teraz jest jak nowy, można podmalować przy okazji inne plastiki, co się wycierają, jak uchwyty klamek wewn.
Na Allegro widziałem gdzieś ten schowek środkowy za dobrą cenę 100 zł.
DODANO:
Niestety teraz nie ma, jest za to boczny ten z prawej strony, ale drogi za 250 zeta.
Pozdrowienia.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 07:38   #13
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
mi nie padły zawiasy niestety ale ten dzyndzel od zamknięcia... wypadł drucik z innym ustrojstwem... tak kupiłem... i dół zamknięcia też padnięty. Zawiasy mam całe
Stary 21-11-2008, 07:48   #14
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Zapytaj w serwisie VW, czy tego nie mają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
