Stary 11-10-2009, 12:59   #21
przemo300191
Avatar przemo300191
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI 116 kM
Postów: 18
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka świec żarowych
Problem: Migająca kontrolka świec żarowych + napis: MOTORSTORG WERKSTATT podczas jazdy.
Skutek: Najczęściej brak stopu ale może być również inna przyczyna.
Rozwiązanie: Rozebrać czujnik, przeczyścić blaszki lub kupić nowy ;P
Znam to ze swojego Galaxy MK2 1.9 TDI 116 kM
przemo300191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 01:54   #22
Grzybkins
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 90KM AHU
Rocznik: 1996 [MK1]
Postów: 49
a ja mam podobny problem z tym że czujnik wymieniony stopy świecą a kontrolka pulsuje po wymianie czujnika podłączyłęm sie vagiem skasowałem błąd po czym po upływie kilku minut kontrolka pojawiła się na nowo i błąd w vagu też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodam że samochód caly stał więc nie używałem pedału hamulca co mogłoby spowodować nawrocenie choroby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powie mi ktoś o co cho bo ja nie mam pomysłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest jeszcze jedna rzecz która mnie zastanawia przy wciskaniu pedału hamulca z tyłu samochodu jakby w prawej tylnej lampie słychać pstrykanie przekaźnika ??? czy jest to możliwe ?? no i w sumie jak już o tych hamulcach to mam jeszcze problem z ABS system nie działa a kontrolka nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam ABS-u czy coś jest nie teges z moim pojazdem ??
Mam Fordzwagena Tani jak Ford (Dobry jak VW) <---SARKAZM hehe Pozdro dla współposiadaczy
Grzybkins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 09:04   #23
Kinematick
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Galaxy mk2 ghia
Silnik: 2,0 TDCi, 140 koni
Postów: 43
Smile Odp: Migająca kontrolka świec żarowych
Bazując na moim doświadczeniu z VW (byc może tu jest inaczej ale nie sądzę) to z kontrolka świec żarowych mozna świra dostać. Mi mrygała w passatach i sharanach jak zatankowałem kiepskie paliwo, jak nie świeciły stopy, jak byly błedy silnika etc. Więc jak już słyszysz stukania przekaźników (jak to nazywasz, chociaz nie wiem jaki masz na mysli przekaznik w lampie ;p ) to ja bym się dobrał do lampy z tylu, rozebral/poskładał (oczywiscie w międzyczasie posprawdzał stan kabelków, suchość, zakonserwował itd. )... Może coś Ci świruje przez przebicia albo kiepską masę na którejs instalacji? Bo jesli blad ci sie pojawia bez uzycia pedalu hamulca to raczej oczywiste jest ze to nie mechaniczne uszkodzenie czujnika (co sie raczej zadko zdarza).
@abs - ja bym najpierw sprawdził na wlepce wersje auta i czy jest w nim ABS. Uszkodzenie czujnika halla powinien widziec komputer na 100%, być moze masz załozone przeguby z jakiegos innego samochodu które były bez ABS (nie mam pojęcia czy wtedy komputer zauważy błąd, i co sie stanie, nigdy nie wkładałem przegubów z wersji bez abs do wersji auta z abs). wszelkie inne błędy WYDAJE MI SIĘ, że komputer powinien widzieć.
Generalnie kontrolka świec żarowych moze migac z powodu dziesiątków kuriozalnych powodów, i jesli w jednym czasie zaczely sie problemy z absem i kontrolką, to ja bym raczej skierował się w strone przednich kół niz tylnych lamp...
Kinematick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 23:55   #24
msankowski
Avatar msankowski
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDI AFN/110KM
Postów: 26
U mnie kontrolka migała z powodu światła stopu. Problem nie leżał jednak we włączniku ale przyczyną były przełamane przewody w przepuście do tylnej klapy.
Trzeba było rozebrać plastiki w tylnej klapie, przeciągnąć wiązkę aby uzyskać dostęp do uszkodzeń w okolicach gumy-izolacji przepustu. Po wycięciu uszkodzonych fragmentów i dosztukowaniu nowymi przewodami światło znów działa.
A kontrolka nie mruga.
msankowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 18:58   #25
marotorun
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI
Postów: 59
Wink Odp: Migająca kontrolka świec żarowych
witam.dołączę sie do tematu gdyz mialem problem z migajaca kontrolka swiec zarowych i brakiem stopu.doszedlem w koncu do czujnika,rozebralem i przeczyscilem.swiatla stopu dzialaja bez zarzutu ale kontrolka wciaz swieci.(po odpaleniu silnika po chwili sie zapala,mruga cala droge i gasnie wraz z wylaczeniem silnika)pytanie moje dotyczy;czy po naprawie tegoz czujnika powinienem skasowac vagiem blad sprzed kilku dni by nie mrugala czy miganie kontrolki to juz nowa bajka?pozdrawiam
marotorun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 19:04   #26
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Zrobiłem, dokladnie tak samo jak ty. Musisz wymienic czujnik na nowy, dopiero wtedy kontrolka zgasnie, ten juz jest szrot, tylko go doraznie podleczyles to wszystko
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 23:55   #27
marotorun
Model: S-MAX
Postów: 59
Red face Odp: Migająca kontrolka świec żarowych
czesc.pytanie dreczace mnie to;czy na pewno po wlozeniu sprawnego nowego czujnika kontrolka zgasnie czy MUSZE ja wykasowac vagiem?.pozdrawiam
Stary 22-11-2009, 02:33   #28
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
sa wlaczniki ktore nie maja nic wspolnego ze soba
mam tempomat i manual. Wciśnięcie pedału sprzęgła lub hamulca wyłącza tempomat. Mają wiele wspólnego jeśli o tempomat chodzi...
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 08:13   #29
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
Napisał marotorun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie trzeba kasowac. Jak włożysz nowy włącznik kontrolka sama zgaśnie
Stary 07-03-2010, 19:12   #30
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Odświeżam ale tylko po to aby zadać kłam o wywalaniu czujnika. Niestety dopadło i mnie to ustrojstwo, po wymontowaniu i przeczyszczeniu pojawiły się stopy ale kontrolka nadal mruga. Nie poddałem się w końcu to tylko 4 styczniki i plastikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Rozebrałem jeszcze raz prze polerowałem styki pastą "auto max" i potraktowałem całość smarem miedziowym w sprayu. Jeszcze jedna rzecz to pozamieniałem zestyki miejscami czyli podpalony z niepodpalonym w parze i JEST ok nie miga jest ok. Działa 2 tydzień polecam oszczędność rzędu ok 50 zeta roboty 15-20 minut.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
