Stary 12-03-2010, 16:09   #11
Hetfield
Domyślnie Odp: Napinacz paska wieloklinowego - samodzielna wymiana
Kolego Mkaminski, tutaj nie chodzi o zdradę, czy wierność.Powiedz mi tylko, czy ogłaszając na wszystkich dostępnych forach tematu nie zaśmiecasz ich.A gdyby for Forda było 100 to byś na wszystkich ogłaszał? Po co.Czy koledzy z Focusklubpolska podpowiedzą człowiekowi gorzej/lepiej niż FCP.Po za tym nie jestem zarejestrowany na konkurencyjnym forum, a przeglądać mogę nie jest to karalne.Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2010, 16:18   #12
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Po co wiec drugie forum o Fordzie skoro to jest dobre? Czy to tez nie jest zasmiecanie? Jest, ale jak widzisz jednym pasuje to innym tamto forum. Sam udzielam sie na kilku (z wylaczeniem tego ktore podales) i nie widze problemu w odpowiadaniu na podobne pytania w dwoch miejscach.
Po drugie ja np zadalem tu na forum pytanie o pompe VP i niestety do tej pory wisi bez zadnej odpowiedzi. identyczne pytanie zadalem w 5 miescach gdzie myslalem, ze ja dostane i w 4 nie bylo nic lub pierdoly nabijajace licznik.
Dlatego uwazam, ze wiekszym zasmiecaniem jest powtarzanie po raz n-ty pytania "czy Centra 72 Ah jest dobra do diesla" lub "Czemu nie odpala jak zimno" i zawsze te same osoby piszace to samo.
Po prostu dla tego forum to nie jest zasmiecanie, a to jaka odpowiedz dostanie tu czym tam zalezy od ludzi i ich wiedzy.
Stary 12-03-2010, 16:30   #13
Hetfield
Ok.Ja zgodzę się trochę z tobą a Ty ze mną-niestety nie ma emotkiona z kuflem.Pozdro.
Stary 12-03-2010, 20:03   #14
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ano nie ma, ale z fajnymi ludzmi to klotnia jest przyjemnoscia (znaczy na poziomie). Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2010, 16:49   #15
1Adam85
Smile Odp: Napinacz paska wieloklinowego - samodzielna wymiana
Jestem po wymianie rolki prowadzącej...kupiłem za 45zł. na allegro. Wymieniłem i nadal piszczy więc pozostaje mi wydać kolejne 300zł. na nowy napinacz :/ PS. Pazerny/Oszczędny dwa razy traci... Gdyby od razu kupić cały napinacz wyszło by 300zł. Ja kupiłem:
- nowy pasek (80zł.)
- nowy pasek - krótszy od oryginalnego bo miał napiąć się i nie piszczeć, (75zł.)
- rolka prowadząca (45zł.)
Z wymianami wyszło tyle co cały nowy napinacz...więc dla kogoś kto się zastanawia...Czy kupić od razu nowy napinacz czy kombinować (sposobami pana Edka)...POLECAM TO PIERWSZE...zaoszczędzicie czas i pieniądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam...
Stary 22-03-2010, 22:29   #16
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
pamiętajcie tylko, że te same objawy NIE będą spowodowane u wszystkich tymi samymi usterkami...
np u mnie piszczy koło napędzające pompę wspomagania przy zimnym silniku, żeby do tego dojść wymieniłem pasek rokę prowadzącą i rolkę napinacza...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 22-03-2010 o 22:29 Powód: wcięło to i owo...
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 22:19   #17
1Adam85
Wink Odp: Napinacz paska wieloklinowego - samodzielna wymiana
Witam ponownie. Jestem po własnoręcznej wymianie napinacza wieloklinowego. Wszystko czego było potrzeba do wykonania zabiegu to:
- klucz nasadowy oraz przedłużka (rozmiar 15) - musi być głęboki żeby wszedł na szpilkę z gwintem
- klucz oczkowy i nasadowy z przedłużką (rozmiar 10)
- najlepiej 2 osoby
- ok 3h wolnego czasu
Jedyna trudność jaką napotkałem w czasie wymiany to śruby i nakrętki (leżąc pod samochodem) które znajdują się nad filtrem oleju. Żeby je odkręcić trzeba mieć przedłużkę bo filtr oleju bardzo przeszkadza i ogranicza przestrzeń. Najlepiej byłoby odkręcić sam filtr i spuścić olej...ale i bez tego zabiegu można przeprowadzić całą wymianę.
Powodzenia dla Wszystkich których czeka wymiana napinacza. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2011, 08:51   #18
gozdziu
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8 TDCI -100KM
Postów: 16
Panowie dwa szybkie pytania:
Czy w silnikach TDCI wymiana paska wyglada tak samo jak w TDDI?
Czy dalo by rade dokonac wymiany od gory i co najwyzej z boku kola usuwajac nadkole?(padl mi pasek auto stoi tam gdzie padlo )?
z gory dzieki
gozdziu
gozdziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 09:52   #19
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał gozdziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z gory dzieki
gozdziu
Tak samo, jedyna roznica czy masz klime czy nie.
Musisz dostac sie od spodu bo tam jest napinacz paska wielorowkowego, ale zrobisz to bez podnosznia auta, (jezeli nie masz oslony pod silnikiem).
Stary 13-01-2011, 21:54   #20
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Nie ma nic gorszego niż WD 40 do łożysk, zapychanie smarem stałym nic nie daje,gdyż łożyska są uszczelniane i nie da się smaru tam napchać.
Tylko wymiana na nowe rozwiąże problem.
Luzy na łożysku w każdym przypadku powodują większe usterki niż wymiana danej części z szumiącym łożyskiem.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
