Stary 14-04-2012, 11:22   #1
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Skąd pociągnąc do nawi sygnał predkości (VSS, GALA czy jak to nazwać)
Panowie,
Wymieniam radio SONY na radio Pionka z Nawi. Jest mi potrzebny sygnał prędkości. W kostce nie mam tego sygnału. Skąd mogę go pociągnąć?
Pewnie sterownik JCB ma ten sygnał - czy może mi ktoś powiedzieć które złączę, który PIN?
Lub ewentualnie inne miejsce gdzie mogę podjechać kabelkiem?
Strasznie pilne, bo autko rozgrzebane....
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 19:29   #2
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Domyślnie Odp: Skąd pociągnąc do nawi sygnał predkości (VSS, GALA czy jak to nazwać)
A po co Ci sygnał prędkości?
Navi wylicza sobie prędkość z satelit.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 21:03   #3
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Potrzebny jest. Nie wdawajmy się w szczegóły działania Navi i różnic między przenośnymi a samochodowymi. Zwyczajnie, jest ten sygnał potrzebny.
Może ktoś pomóc znaleźć jego źródło? Wie ktoś może gdzie idzie sygnał prędkości ze skrzyni biegów?
Albo co idzie na licznik prędkości i skąd?
Stary 15-04-2012, 15:43   #4
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
napewno do licznika idzie po szynie CAN ale nie moge w schematach znaleźć gdzie idzie z czujnika.
A w jakiej postaci ma byc ten sygnał prędkości bo to jest ważne czy ma to być w postaci impulsów czy jakiegoś sygnalu? jak jest w specyfikacji radia???
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 21:06   #5
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Sygnał w postaci implusów. Teoretycznie mając go w instalacji wtyczki audio(niektóe modele mają, mój nie) - Pionek działa.
Znalazłem gdzie opis, że byłoby on na White/Green Wire from PIN 10 on C30 on the fuseboard czyli przewód biało/zielony PIN 10 na złączy C30 ze skrzynki bezpieczniikowej.
Może ktoś to sprawdzić i potwierdzić?
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 15-04-2012 o 21:09
Stary 15-04-2012, 21:41   #6
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Miałem kiedys dawno taką nawigacje gdzie potrzebny był ten impuls. Brat mi to podpinał i pamiętam ze podpiął sie złączką na przewód którym ten impuls szedł do licznika, ale jak go znalazł to nie mam pojęcia, wiem ze używał do tego miernika, później sprawdzał cos w trakcie jazdy. On to montował w różnych samochodach bez zadnych schematów ale niestety w tym momencie nie mam z nim kontaktu
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 22:11   #7
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Nie, no szok. Nikt nic nie wymyśli? Może się coś komuś przypomniało?
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 11-05-2012 o 10:14
Stary 11-05-2012, 10:15   #8
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
A wie ktoś co za sygnał wychodzi ze skrzyni biegów?
Stary 12-05-2012, 06:13   #9
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
czujnik prędkości samochodu VSS (ang. Vehicle Speed Sensor)
Jak sama nazwa wskazuje z tego czujnika wychodzi zapewne sygnał VSS.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 16:58   #10
marcin.ma
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 dutatec
VSS o faktycznie jest czujnik prędkości pojazdu montowany jest w skrzyni begów z prawej strony mechanizmu różnicowego nad wejściem prawej półosi
Ale w c-maxie nie ma tego czyjnika prędkość bieże z modułu ABS, żeby uzyskać sygnał prędkości pojazdu :
ze skrzynki CJB( gem)
WSKAZÓWKA: Aby sygnał prędkości pojazdu działał prawidłowo, w zewnętrznym urządzeniu (system nawigacji lub taksometr) pomiędzy przewodem sygnału prędkości pojazdu a zaciskiem 15 (sygnał zapłonu) niezbędnie konieczny jest rezystor elektryczny ok. 1,2 kilooma.
Pobieranie sygnału na C98 (STYK 8 ) :
Sprawdź STYK 8 na C98.
• Opcja 1: STYK 8 podłączony: Pobierz sygnał prędkości pojazdu z przewodu.
• Opcja 2: STYK 8 niepodłączony: Włóż styk z odpowiednim przewodem w złącze C98 i pobierz sygnał prędkości pojazdu z przewodu.
dodatkowo trzeba przeprogramować w wartościach programowalnych na taksometr lub okno dachowe sterowane elektrycznie jak CJB ma taki nr :3M5T-14A073-BG, -CG, -DG
jak CJB mają poniższe numery
4M5T-14A073-Ax, -Fx
3M5T-14A073-BF, -CF, -DF
trzeba niestety wymienć CJB
Jak CJB ma nr. 4M5T-14A073-Bx, -Cx, -Dx
7M5T-14A073-Cx, -Dx, -Ex, -Fx, -Jx
nie musimy nic programować sygnał prędkości jest w przewodzie lub złączu.
marcin.ma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
