Stary 03-12-2011, 09:34   #21
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Domyślnie Odp: wymiana termostatu
Witam.
Zauważyłem iż wskażnik temperatury cieczy chłodzącej się jakby blokuje.
Tzn : najpierw jadę ok 15 km i temperatura nawet nie drgnie i nie z tąd ni z owąd wskazówka strzela do litery N. po przejechaniu kolejnych kilku km wskazówka opada na zero ( tak jak by był zimny) cykl ten się powtarza.
Czy jest to wina termostatu?( dlaczego max temp dochodzi do litery N?)
Co jeszcze może być odpowiedzialne za takie wskazywanie temp.
Problem pojawił się od niedawna. Temp zamarzania płynu -35
Pozdrawiam Staszek
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 10:16   #22
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Czujnik temp. płynu chłodniczego dający sygnał do wskaźnika. Koszt niewielki, około 30 zeta, umieszczony w obudowie termostatu, a dokładniej pod samym termostatem. Wymiana bez kanału, wyrobisz się w 30min jak masz dryg to mechaniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy w ciągu tych pierwszych 15KM kiedy wskazówka nie rusza się leci ciepłe powietrze?
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 12:04   #23
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
tak leci ciepłe powietrze.
Stary 03-12-2011, 17:05   #24
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Napisał stachumal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak styku na kostce – uszkodzony kabel też może powodować podobne objawy.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 21:33   #25
grzegorz68
Avatar grzegorz68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Galaxy'Transit T300
Silnik: 2,8+LPG,2.0+lpg'2.0d
Rocznik: 1996,1995,2001
Postów: 95
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to ładnie....jestem po zabieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.objawy podobne jak u stachumal tyle ze mi juz wskażnik w zegarze przestał się podnosic .Zona zaprowadziła auto do naprawy o 9 odebrała o 17 i mamy o 220 zł mniej.
grzegorz68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 21:54   #26
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
o fuck....masakra Stary
Stary 28-12-2011, 22:38   #27
grzegorz68
Avatar grzegorz68
Imię: Grzegorz
Postów: 95
no cóż...boli...ale nauka na przyszłośc...Nieautoryzowany Serwis Forda więc pewnie dlategoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2011, 06:57   #28
sp9wlc
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
a w dieslu jak przebiega wymiana, trzeba na coś zwrócić uwagę? gdzie znajduje się termostat?
Pozdrawiam Tomasz, Rybnik
jak mogę to pomogę
sp9wlc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 07:21   #29
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
sp9wlc lokalizacje termostatu masz na rysunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg rys.jpg (81.7 KB, 182 wyświetleń)
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 10:45   #30
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Ja wymieniłem termostat( oryginał już się nie domykał) przy okazji jak wymieniałem pompę wody, a tak to trzeba wywalić pompę wspomagania żeby się do niego dostać.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
