03-11-2009, 08:38 | #41 |
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: FORD FOCUS KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Odp: Foczka gaśnie
Witam ,wymiana świec pomogła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pali z pierwszego
03-11-2009, 08:48 | #42 | |
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
Masz może te uszkodzone świeczki ?, powiedz czy one całkiem były spalone czy tylko coś niedomagały ?. Masz możliwość pomiaru oporności tych starych świec ? Ostatnio edytowane przez Cezar77 ; 03-11-2009 o 08:53 |
03-11-2009, 09:09 | #43 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Odp: Foczka gaśnie
03-11-2009, 09:12 | #44 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Odp: Foczka gaśnie
03-11-2009, 09:19 | #45 | |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
Grześ a możesz sprawdzić rezystancje na tych niesprawnych świecach ? |
03-11-2009, 12:53 | #46 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Odp: Foczka gaśnie
03-11-2009, 12:55 | #47 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,651
Odp: Foczka gaśnie
Jak doszedłem?? Odkręciłem Intercooler i tak: przewód który doprowadza paliwo z filtra do pompy jest na końcu połączony złączką z krótką metalową rurką przykręconą do pompy. Mimo że rurka jest odchylona do góry to wysączało się z niej paliwo... Sądzę że to za sprawą ciśnienia które jest w pompie. I tak jak paliwo się wysączy to traci ciśnienie paliwa za pompą brak i dlatego pali i gaśnie... Czasami jest tak że paliwo się nie cofa... Dosłownie jedno na dwadzieścia odpaleń. Wtedy pali jak normalne auto. Niestety nie mam pojęcia jak sprawdzić te zawory. Chyba jedyne wyjście do udać się do speca od CR... Ajj niedopatrzenie... TY masz przecież TDDI. W takim przypadku warto wymienić świeczki zwłaszcza jeżeli pojawiło ci się to niedawno. |
03-11-2009, 13:09 | #48 | |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
No wiec dziś postanowiłem przeprowadzić test na iskrzenie i zobaczyć czy to coś da, u Grzesia wykazało że ma padnięte świece, po wymianie wszytko hula cacy. No więc może i faktycznie to świece, tylko jedno nie daje mi spokoju, dlaczego wobec tego na wszystkich świecach mam rezystancje 1,43 ?, wychodzi na to że niby są sprawne, przerywacz rano rozłącza je po około 8-10 sek a podwójne czy potrójne grzanie rano nic nie zmienia w odpaleniu. jedynie na ciepłym pali od strzała. Czyli wtedy kiedy nie korzysta ze świec. No cóż jak mi się uda to dziś spróbuje się do nich dobrać, może jutro kolega Grześ podpowie coś z tą rezystancją, czy na spalonych lub niesprawnych albo częściowo sprawnych , ile ona wynosi i czy wogóle miernik coś odczyta. |
03-11-2009, 13:28 | #49 |
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 24
Odp: Foczka gaśnie
oporność świec powinna miescić się w granicach od 1,2 do 2,0 OM. Tak wygląda że świece są dobre. U mnie dziś mechanik też sprawdził wszystkie uszczelki i szczelność przewodów i mówi że ok a dlaej kupa. Wymienię filtr na Boscha i zobaczymy. Już jestem głupi.
03-11-2009, 13:39 | #50 | |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
Nie widzę żeby gdzieś się paliwo sączyło czy coś, ewidentnie problem jest gdy foka ostygnie całkowicie, moim zdaniem gdyby paliwo się cofało to po 8 godz. pracy gdy startuje auto powinno zachować się tak jak rano a pali od strzała. Dopiero gdy dobrze wystygnie i potrzeba grzać to pojawia się problem z odpaleniem, czyli pali za 3,4 razem. Nie wiem może dziś jeszcze zatankuje do pełna i wleje coś na przeczyszczenie wtrysków. Po prostu to wszytko jest nielogiczne. Bo gdyby świeca była uwalona nie powinno być odczytu omomierza. Nie mam dostępu do prawidłowej wartości nowej świecy, gdyby ktoś zmierzył u siebie nową i podał wartość to byłoby odniesienie czy świeca mimo ze dobra (czytaj sprawna, ma przeście) to po prostu może już niedomagać i tak będzie się działo. Ostatnio edytowane przez Cezar77 ; 03-11-2009 o 13:41 |
