27-09-2015, 18:46 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Buczenie od 1500 do 1900 obrotów
Witam wszystkich.
Pacjent to s-max z 2010 roku tdci 163km jak w temacie występuje buczenie na wszystkich biegach podczas jazdy, proszę o jakieś wskazówki co to może być może ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie nadmieniam ze układ dolotowy sprawdziłem jest cały i raczej szczelny a buczenie jest właśnie słyszalne po stronie kierowcy i przypomina właśnie odgłos nieszczelnej obudowy filtra powietrza chyba ze nasze samochody tak mają taki basowy odgłos. Za wszystkie wskazówki serdecznie dziękuje. |
27-09-2015, 20:33 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Odp: Buczenie od 1500 do 1900 obrotów
Sprawdź obudowę filtra właśnie, czy nie jest luźna, czy luźno nie lata wlot powietrza. Może wpadać w rezonans - często po wymianie dwumasy mechanicy nie do końca się przykładają w montowaniu filtra :-)
27-09-2015, 20:48 | #3 |
Imię: Krzysiek
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Dzięki za wskazówki posprawdzam jeszcze raz wszystko dokładnie ale gdy ktoś miał jeszcze jakieś podpowiedzi będę bardzo wdzięczny
27-09-2015, 21:34 | #4 |
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Toyota Camry
Silnik: 2.5 Hybrid 218KM
Rocznik: 2021
Postów: 43
moze plecionka ta od kolektora silnika na wydech idaca ma jakies dziury i sa przedmuchy
już były: Focus C-max Mk1 2.0 TDCI 136KM Mondeo Ghia Mk4 2.0 PB 145KM FL Mondeo Mk5 2.0 TDCI 150KM |
28-09-2015, 04:49 | #5 |
Imię: Krzysiek
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Plecionka oblukana nic na niej nie widać
21-07-2016, 09:36 | #6 |
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Odkopuję stary wątek.
Też mam to basowe buczenie w tym zakresie obrotów (chociaż raczej 1600-1800). Czy udało Ci się to zwalczyć? Byłem u mechaników, mówią że wszystko wygląda w porządku i pewnie "ten typ tak ma", a mnie do szału doprowadza ten bas po kilkunastu kilometrach jednostajnej jazdy, nie mówiąc o dalszych wyjazdach. Dźwięk wypada akurat w zakresie ok 90-100 km/h i przebija się nawet przez podgłośnione radio. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-07-2016, 10:18 | #7 |
Imię: Krzysiek
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Witam.
Posprawdzaj dokładnie obudowę i mocowanie filtra powietrza ja wymieniłem te gumowe tulejki pod obudową ale największa poprawa nastąpiła po aktualizacji oprogramowania silnika, robiłem to w serwisie ale koledzy na forum też to zrobią. Silnik inaczej pracuje i jest znacznie ciszej i trzeba się przyzwyczaić ze te silniki chodzą troszkę tak basowo a słuchałem ich już kilka.Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to też chętnie poczytam |
21-07-2016, 10:37 | #8 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Piszesz o 140->163 KM?
21-07-2016, 16:22 | #9 |
Imię: Krzysiek
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Teraz mam 163 z 2010 roku więc ten nowszy silnik przedtem miałem 140 z 2008 i też tak było jednak w tym przypadku 140 to trochę wina mechaników a raczej "wymieniaczy" a nie mechaników bo takowych w mojej okolicy nie ma.
21-07-2016, 22:48 | #10 | |
Postów: 122
Robiłem już aktualizację do 163KM. Jeśli chodzi o buczenie, to nic się nie zmieniło. Samochód jedynie przyjemniej przyśpiesza i można mniej wciskać gaz, stąd wrażenie że jest nieco ciszej. Jednak przy prędkościach 90-100 km/h jest tak jak było.
Przy obudowie filtra też grzebałem, ale również bez efektów. W instrukcjach serwisowych jest napisane aby zluzować układ wydechowy. Może ktoś coś podobnego robił? Nie ma ilustracji i nie wiem co dokładnie trzeba zrobić, a gdy mówię o tej procedurze mechanikom to patrzą na mnie jak na kosmitę. Cytat:
