Stary 04-04-2010, 10:01   #1
wiesta1
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
Domyślnie 1.8 tddi klimatyzacja po zimie nie działa
kontrolka świeci ale nie załącza spreżarki iwentylatora .Proszę o radę co mogę sam sprawdzić.czynnik uzupełniony wzeszłym sezonie.Z góry dziękuje.
wiesta1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 11:31   #2
bolo69
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI,2.0 TDCI
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Domyślnie Odp: 1.8 tddi klimatyzacja po zimie nie działa
Sprawdz czy dochodzi prąd do sprężarki ale na początek spróbuj popchnąć od góry sprzęgiełko jakimś dłuższym sztylem np od miotły.
bolo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 11:59   #3
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
moze masz jakis wyciek czynika znajc zaworek nacisij i zobacz czy jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podobnie mialem
davideee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 14:18   #4
Hetfield
Miałem podobnie we wrześniu 09, kontrolka zapalona nie działa klima - zimering na sprężarce był nieszczelny i czynnik wypływał po 2 tygodniach.Uszczelnienie, naprawa itp 150 pln kosztowała.pzdr.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 13:50   #5
ronin51
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 tdci
Focus 2003 tdci - klima manualna. wlaczam przycisk klimy, kontrolka zapala sie ale sprzeglo nie zalacza sprezarki (nieruchome). Prosze o pomoc (Samochod dostal lekko w prawy bok, niestety zapomnialem sprawdzic klime podczas odbioru samochodu po naprawie..moze fachowcy czegos nie podlaczyliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ronin51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 12:31   #6
gwardziel
Avatar gwardziel
Zarejestrowany: 25-03-2010
Silnik: 1800
Postów: 4
ronin51
Z tego co pamiętam prawej strony w nadkolu znajduje sie osuszacz i przewody od klimy. Skoro było uderzenie w tej okolicy zapewne uszkdzony zostal lub filtr lub wspomniane przewody - czyli jest nieszczelność i nie ma czynnika.
Tak swoją droga to ten filtr/osuszacz wymienia się co dwa trzy lata z urzędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gwardziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 18:41   #7
spider_81
Avatar spider_81
Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: ford focus MK 2 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 15
Witam mam ten sam problem juz od kilku tygodni, klima nabijana 3 razy, za pierwszym razem trzymała 2 tyg, drugi raz tydzień a teraz ostatnio 3 dni gość szuka przyczyny i nic nie widzi, sam sie kładłem pod auto spręzarka czysta bo kazał mi silnik umyć zaraz po nabiciu żeby lepiej było widać. Może ktoś miał taki przypadek bo juz mi ręce opadają, bo kasa leci a klima nie hula.
spider_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 18:54   #8
Hetfield
Spider ale przecież sam nie sprawdzisz -to pod uv w specjalnych okularach. Jedź do dobrego zakładu specjalizującego się w kilmatyzacji.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 21:17   #9
Marcin2m
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Napisał spider_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopie, zmień jak najszybciej mechanika. Jak można napełniać kolejny raz układ wiedząc że jest wyciek. Mam nadzieję, że każde kolejne uzupełnienie jest za darmo. Czy pan tzw. mechanik uzupełnia czynnikiem z barwnikiem? Jeżeli nie to możecie szukać wycieku do następnych Świąt Wielkanocnych.
Kolega Hetfield ma rację, tylko czynnik + barwnik + lampa UV. To podstawa.
Poza tym czytajcie forum, postów o klimie i co z nią robić jest bez liku.
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM
Marcin2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 18:44   #10
spider_81
Avatar spider_81
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 15
Jest mało postów bo cgyba wszystkie przeczytałem!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
