Stary 27-02-2011, 13:56   #1
tyraczek89
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Domyślnie komputer bez wajchy info
witam. mam mondka 2.0 tddi. powiedzice mi bo moj mondek nie ma tej wajchy info ale na tym wyswietlaczu pod zegarami wyswietlaja sie czasem rozne rzeczy. po odpieciu i zalozeniu klem od akumulatora wyswietlacz wskazuje temperature a gdy zapali sie rezerwa to wskazuje zasieg do przejechania i jak dolewamy paliwa to juz sie nic nie zmienia tylko zasieg wzrasta. czy jakbym kupil wajche i ją zamontował to komputer by działał normalnie??
tyraczek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 15:12   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: komputer bez wajchy info
Tak jak dokupisz wajchę z info to komputerem będziesz mógł sterować normalnie.
A od jak dawna masz to auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taka sytuacja jaką opisujesz świadczy że albo ktoś zmienił wajchę na taka która nie steruje komputerem, chodź nie bardzo wierzę w to aby ktoś świadomie pozbył sie sterowania komputerem.
Druga opcja to podmiana zegarów na te z komputerem (świadomie bądz nie). Pytanie tylko czy zmieniał zegary bo stare sie zepsuły czy chciał zaniżyć przebieg a akurat miał inne pod ręką kore pokazywały mniej.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 15:20   #3
tyraczek89
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
dzieki za odpowiedz. auto mam juz 1,5 roku. kupilem je od jakiegos handlarza wiec moze byc prawdopodobne ze zegary podmienil ale jak go kupowalem to mial 170 tys przebiegu i wydawalo mi sie to normalny przebieg. to mowisz zeby kupic wajche, widzialem jakies na allegro po 80zl. myslisz ze jak sie podepnie to bedzie smigac??
Stary 27-02-2011, 15:31   #4
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Tak będzie śmigać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz poczytać sobie ten wątek, troszke przydułgawy ale rozwieje Twoje wątpliwości.
Powodzenia i pozdrawiam.
Stary 01-03-2011, 08:48   #5
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Tutaj kolega z forum ma na sprzedaż taką manetkę, jaką potrzebujesz:
Pozdr, RJ
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
