Stary 15-03-2013, 11:40   #1
bokaba
Avatar bokaba
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: MkVI Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Domyślnie stuki po wciśnięciu pedału sprzęgła
Fiesta TDCi rok 2003 przebieg 150 tyś. 5 miesięcy temu miałem wyciek pod skrzynią biegów. Po rozmontowaniu skrzyni okazało się, że to wysprzęglik. Zdecydowałem się za namową mechaników poza wymianą wysprzęglika(nowego), na regeneracji koła dwumasowego, na wymianę sprzęgła z dociskiem(nowego), na wymianę pompy pod pedałęm sprzęgła (nowa). Po 2, 3 miesiącach zauważyłem dziwne objawy. Po wciśnięciu pedału sprzęgła słychać głośnierjszą pracę i stuki z przodu, tak jak by głośne klekotanie. Kiedy samochód jedzie stuki ustają. Sęk w tym, że odgłosy te wydobywają się niezależnie od tego czy silnik zimny czy gorący, a poza tym nie zawsze. Więc gdy jóż dwa razy wróciłem do mechanika, odgłosów tych jak na złość nie było i wyszedłem na samochodowego hipochondryka. Raz są a raz ich nie ma. Poza tymi odgłosami do skrzyni i do silnika nie można się czepiać. Wszystko działa jak należy. Mija okres gwarancji naprawy, a ja boję się, że te odgłosy to początek przyszłej i nagłej awarii. Pomóżcie koledzy co z tym fantem robić i czy mam się czym przejmować
bokaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 19:00   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: stuki po wciśnięciu pedału sprzęgła
ale po co wymiana pompy,sprzegła z dociskiem,ten mechanik ma urządzenia do regeneracji dwumasy?,cos naciągana ta naprawa
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 23:46   #3
the_cure
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
przecież 1.4 tdci nie ma dwumasy
the_cure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 17:56   #4
bokaba
Avatar bokaba
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Namówili mnie do regeneracji dwumasy ( w moim TDCi jest właśnie koło dwumasowe) bo były jakieś luzy, więc się zdecydowałem. Mogłem zakończyć tylko na wymianie wysprzęglika, ale jak mi mówili z perspektywą przebiegu 10-20 tyś. przy tym stanie zużycia mojego sprzęgła. Do regeneracji wysłali koło do innego zakładu w innym mieście, który się w tym specjalizuje, a ja zrefundowałem im koszty - dostałem na to gwarancję tamtego zakładu. A przy okazji wyszło że tarcza sprzęgła była bardzo zużyta więc ostatecznie skończyło się na jej wymianie + docisk. Co do pompy - był podobno jakiś problem z jej odpowietrzeniem więc w końcu również wymienili na nową. No i wysprzęglik, przez który to wszystko się zaczęło. Wszystko niby jest OK, ale skąd to powtarzające się klekotanie po wciśnięciu pedału sprzęgłą. Poszperałem trochę na innych forach i podobne objawy występują też u innych. Niektórzy mówią, że to wina dwumasy, inni że braku odpowietrzenia itd. Ale u mnie praktycznie całe nowe sprzęgło, to skąk te odgłosy. Chyba, że coś zostało schrzanione...?
Stary 17-03-2013, 18:30   #5
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał bokaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to skąk te odgłosy.
Czasami zdarza się tak że pierścień oporowy wału korbowego wyciera się [częste trzymanie nogi na sprzęgle] i robi sie luz poosiowy wału i wtedy po naciśnięciu pedału coś się obija i klekocze.Można sprawdzić na kole pasowym czy nie ma śladów przesuwania sie.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 08:30   #6
bokaba
Avatar bokaba
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego, sprawdzę.
Stary 07-04-2013, 17:47   #7
bokaba
Avatar bokaba
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Kończę ten temat. Po wizycie u mechanika okazało się, że winne było koło dwumasowe, które pół roku temu zregenerował zaprzyjaźniony zakład. Niestety jak z tego widać coś spartaczyli. Skończyło się na wymianie koła na nowe na ich koszt. Problem zniknął. Mam nadzieję na zawsze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
