Stary 15-01-2012, 12:13   #121
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
U mnie podobnie. Ciezko wchodzi 1 i 2. Z R wiekszych problemow nie zauwazylem. Nurtuje mnie jeszcze jedno, mianowicie na pedale sprzegla odczowam lekki luz (kilka cm), czasem sie zdarzy ze pedal lekko mi opadnie tyle ile wynosi luz. Co moze byc przyczyna?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 12:17   #122
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Kolega w tamacie ponizej napisal tak:
Napisał Aglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałabym odgrzebać temat bo może moje doświadczenia komuś się przydadzą.
Po 10 tys znowu zblokowała się skrzynia biegów i musiałam sholować auto do mechanika. Tym razem wstawiłam go do znajomego, który miał postawić "diagnozę", dlaczego ciągle pada dwumasa. Zanim rozebrał sprzęgło sprawdził wszystko co się dało, włącznie ze skrzynią biegów. Dopiero po rozebraniu sprzęgła okazało się, że tarcza sprzęgła była odwrotnie zamontowana. Sprężynki na tarczy urywały się, ich części wpadały do dwumasy co powodowało jej blokadę. podejrzewam, że wcześniej jak już ktoś źle złożył sprzęgło to później wszyscy powtarzali ten sam błąd.
Jak czytałam na innych forach to rzeczywiście odwrotne założenie tarczy sprzęgła powoduje problemy z wbiciem I, II i R biegu, a w rezultacie niemożność wysprzęglenia.
Moze akurat to jest przyczyna Waszych problemow? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 11:06   #123
mariusz01041975
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Witam , mam pytanko co do 1 i 2 ciezko wchodzącej, jestem po wymianie kompletnego sprzegła, wysprzeglika i dwumasy, sprzeglo teraz bierze mi prz podłodze , 1 i 2 ciężko wchodzi , sprzegło odpowietrzane, ale gdy mechanior odpowietrzał to płyn z odpowietrznika sprzegła wypływał taki mętny. Czy moze jest jakas regulacja sprzegla żeby brało w połowie ?
Może to jest przyczyną cięzko wchodzącej 1 i 2 ?
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 21:18   #124
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 89
W skrócie - nie wchodzi 1, na miejscu R jest 1.
Przeczytałem wszystko i dalej nie wiem co może być nie tak.
Samochód zagrzany wszystko działa super. Gdy temperatura spadła poniżej -10 stopni pojawił się problem z 1 i R. Zostawiłem wieczorem na 1. Rano odpalam silnik, chce wbić R a tu nie da rady. Pomachałem trochę wajchą i w końcu się udało dać na R. Potem chcę dać 1 a tu 3 wchodzi. daję na 2 bez problemu potem na 1 chce dać i nie da rady. Znowu trochę pomachałem 3,4,5,6 i się udało z 1. Dwumasa i komplet sprzęgła zrobione 3 tygodnie temu, płyn hamulcowy też nowy. Nie wiem czy wcześniej problem występował bo po raz pierwszy od czasu kupna temperatura spadło poniżej -10. Mondek ma 143kkm, rok 2005.
Ostatnio edytowane przez misda ; 30-01-2012 o 07:49
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 20:43   #125
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
u mnie tylko 1 ciężko chodzi (tak jakby na dwa razy), reszta ok, ale zauważyłem ze jak nacisnę jeszcze raz sprzęgło to 1 wchodzi jak należy.
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 22:00   #126
mikeman
Zarejestrowany: 27-08-2010
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 43
ja zauwazylem ostatnio na mrozie ze ciezko wchodzi 1 i 2(zwlaszcza). Ze wstecznym nie mam problemu
mikeman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 09:58   #127
misda
Postów: 89
Sprawa załatwiona, podobno wystarczyła regulacja linki.
Stary 01-02-2012, 13:51   #128
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
a jakiej linki zapytam z ciekawości?
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 17:14   #129
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
No chyba nie od sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 22:20   #130
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
więc jakiej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
