Stary 08-11-2013, 21:42   #21
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
Domyślnie Odp: nie odpala co jest grane !
Niebieski(lub zielony) to czujnik temperatury paliwa a takie coś z brązową wtyczką to zawór regulacji ciśnienia (IMV) i tam nie ma co ruszać.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 08:21   #22
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie masz ciśnienie paliwa przy włączonym zapłonie i podczas rozruchu?
Ciśnienie podczas rozruchu pokazuje 3850 więc chyba jest OK?
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 08:48   #23
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
Napisał fred8345 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciśnienie podczas rozruchu pokazuje 3850?
Tylko czego? Jaką masz jednostkę? Zmień na Bary
Czy obr/min rosną w chwili rozruchu?
Stary 09-11-2013, 09:12   #24
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Pompa wysokiego ciśnienia sprawdzona działa zasysa paliwo. Paliwo natomiast nie wychodzi z filtra (zapchany ) albo wcale do filtra nie dochodzi. Jest gdzieś pompka która odpowiada za doprowadzenie paliwa z baku do filtra? gdzie jej szukać?
-Molier-
Stary 09-11-2013, 09:48   #25
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
W TDCi nie ma elektrycznej pompki. Zrób zewnętrzne zasilanie pompy z np baniaka żeby zobaczyć czy pompa zaciąga i czy silnik odpali jeśli tak to może być zator lub zapowietrzony układ.Zastosuj zewnętrzne doprowadzanie paliwa do pompy wtryskowej z własnego, wyposażonego w filtr układu zasilania paliwem. Jeżeli silnik można uruchomić, gdy układ zasilania paliwem jest pod ciśnieniem lub znajduje się powyżej wlotu pompy wtryskowej (zasilanie wspomagane siłą grawitacji), ale nie można go uruchomić, gdy układ zasilania paliwem nie jest pod ciśnieniem lub znajduje się poniżej wlotu pompy wtryskowej, wtedy prawdopodobnie uszkodzona jest wewnętrzna pompa podająca paliwo (tj. nie może zasysać paliwa).
Stary 09-11-2013, 10:19   #26
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Podłączyłem zasilanie bezpośrednio i efekt jest taki, że paliwo z pojemnika pompa zasysa, ale silnik i tak nie chce odpalić.
-Molier-
Stary 09-11-2013, 10:23   #27
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
Jakiego programu używasz? Jak coś to pisz na gg będzie szybciej.
Stary 09-11-2013, 11:58   #28
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Pojawił się nowy objaw. Po kilku sekundach kręcenia rozrusznikiem zaczyna migać sprężynka.
Skanuje programem scan xl, ale nic nie pokazuje.
-Molier-
Stary 09-11-2013, 12:01   #29
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak obroty rosną przy rozruchu czy nie?
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-11-2013 o 12:16
Stary 09-11-2013, 12:12   #30
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Obroty nie rosną, silnik nie pali wcale. Podczas kręcenia rozrusznikiem ma taką chwilkę jakby chciał zaskoczyć, ale nie daje rady.
Ten link jest nieaktywny , wyskakuje błąd strony
-Molier-
Ostatnio edytowane przez fred8345 ; 09-11-2013 o 12:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
