02-09-2020, 20:22 | #71 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,491
Odp: Rom zegarów po aktualizacji ?
3 minuty mały
4 minuty duży w aucie średnio 1-2minuty dłużej o sofcie do stn i dlaczego nie 2120 było już wiele razy, nie widzę powodu dla którego miałbym rozpisywać się o tym ponownie szukajka na forum działa |
02-09-2020, 20:43 | #72 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
To jakoś długo ci się wgrywało...
U mnie to nawet sterownik silnika nie wgrywał się tak długo, ale prawdę piszesz, że czytać stare wiadomości. |
02-09-2020, 22:57 | #73 |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Starym dobrym poczciwym elmem wgrałem rom 512 bez większych problemów w 13 minut.
A możesz podać czy na jakiś specyficznych ustawieniach to robisz? W sensie zmiana ustawień parametrów na porcie com, pomijając starszy firmware do STN 1170? Przy okazji zauważyłem pewną różnicę w romie 512 związaną ze śnieżynką, wrzuciłem pytanie w wątku z tym związnym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
03-09-2020, 05:43 | #74 |
Postów: 7,491
Dokładnie, 12 minut zajmuje na stole zwykłym elm327.
"Klient mial wielkie scenscie", bo miales jeszcze tego elma. Mimo posiadania coraz lepszych kabli,nadal mam elm327 z przełącznikiem, z wersją softu dziś nieosiagalną wśród nowych kopii elm327. O dziwo w zeszłym miesiącu był to jedyny kabel ktorym udało się pogadać sensownie z autem. Program stary i wymagający niskich prędkości, nowsze kable nie chciały "zwalniać" nawet odgórnie skonfigurowane. Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-09-2020 o 05:47 |
03-09-2020, 08:14 | #75 | |
Postów: 687
Generalnie nic się nie działo poza tym, że źle wskazywał pozostałe kilometry do przejechania, czyli 0km i caly czas palił się "żebrak". Miałem oddać ten z STN2120 i wymienić na STN1170 i zrobić downgrade softu. Chodzi mi głównie o jakieś szybsze wgrywanie w PCM, bo jednak tym starym elemem to trwa okropnie długo i jak trzeba komuś tempomat aktywować, to po prostu szkoda mi czasu. Z czym Ci nie gadał ten STN1170 ostatnio?
03-09-2020, 08:20 | #76 | |
Postów: 7,491
ale do robienia kopii z PCM nie używam go |
03-09-2020, 08:26 | #77 | ||
Postów: 687
03-09-2020, 08:34 | #78 |
Postów: 7,491
auto zagadało przez kabel i moglem wszystko robić co było dostępne w publicznych programach
to że chciałem zrobić coś bardzo starą wersją innego programu, który nie jest od wielu lat wspierany, a ma obecnie niedostępne funkcje to inna bajka do pcm UCDSa |
03-09-2020, 08:48 | #79 |
Postów: 687
Którym dokładnie UCDSem? Mógłbyś mniej więcej podać czasy wgrywania do PCM?
03-09-2020, 08:52 | #80 |
Postów: 7,491
okolo 10minut na kopię i ponownie wgranie
