Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 19-12-2014, 10:29   #1
Rico-pl
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 19-12-2014
Model: ford transit
Silnik: 2.0tdi
Domyślnie Ustrerka ECO drive Ford Transit 2,0tdi 2004r
Witam , mam taki problem . W moim Transicie jest zamontowany system ECO drive ,który odcina dopływ paliwa kiedy silnik osiąga obroty około 3000 . Jeśli jest zimny to stosunkowo wcześniej .Problem polega na tym ,że na drugim biegu robi to dużo wcześniej około 1500 obr. i to niezależnie czy ciepły czy zimny , co uniemożliwia np. jazdę pod górę na drugim biegu. Na innych biegach działa normalnie .Stało się to po następującym zdażeniu. Wymieniałem włącznik biegu wstecznego i dla lepszego dostępu zdjąłem linkę z dzwigni zmiany biegów pry skrzyni biegów . Po wymianie zapomniałem ją założyć i chciałem ruszyć kawałek autem .Oczywiście zaraz się zorientowałem i założyłem ją spowrotem. Na drugi dzień wyjechałem w trasę i zaczęło się z tym odcinaniem paliwa na drugim biegu. Zauważyłem też ,że przy zmianie z trójki na czwórkę jest lekkie przydławienie i nie zbiera się od razu tak jak wcześniej. Nie wiem jak jest jest sterowany ten ECO driver i czy ta próba jazdy ze zdjętą linką mogła to spowodować . Może jakiś błąd w komputerze ? czy to możliwe ? Proszę o podpowiedż jak to zdiagnozować . Może ktoś miał z tym do czynienia . Ewentualnie jak jest sterowany taki ogranicznik ECO driver?
Rico-pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2014, 15:28   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Ustrerka ECO drive Ford Transit 2,0tdi 2004r
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
