08-10-2014, 11:45 | #1 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: FF2 FL
Silnik: 1.6 TDCI i wkrótce chip
Econetic a zawieszenie na "drogi asfaltowe"
Jako że to mój pierwszy temat na tym forum, witam wszystkich właścicieli i fanów Focusa.
Wyczytałem (m.in. tu na forum), że Focus 2 FL w wersji Econetic ma obniżone zawieszenie - podobno o 10mm z tyłu i 8mm z przodu. Jak to się ma do fabrycznie obniżonego zawieszenia (tzw. zawieszenie na "drogi asfaltowe" albo ang. handling suspension), które podobno obniża samochód o 15 mm i było dostępne m.in. w samochodach z pakietem GoldX? Jeśli obniżenie rzeczywiście jest inne, ford produkowałby w sumie 3 rodzaje sprężyn do "cywilnych" focusów. Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia amortyzatorów, o których jedni piszą, że w zaw. na "drogi asfaltowe" są standardowe, a w sklepie specjalizującym się w częściach forda powiedziano mi, że są krótsze (co jest logiczne) niż standard, ale wtedy jakie amortyzatory byłyby w Econeticu? Ostatnio edytowane przez Enzo00 ; 08-10-2014 o 11:49 |
16-10-2014, 13:32 | #2 |
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Odp: Econetic a zawieszenie na "drogi asfaltowe"
Podejrzewam, że do wszytskich wersji amory są takie same. Różnica jest w sprężynach, które i tak ciężko odróżnić.
16-10-2014, 17:24 | #3 |
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
są jeszcze sprężyny obniżające o 30 mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka w biedzie co nie jedzie |
22-10-2014, 07:04 | #4 |
Imię: Rafal
Model: FF2 FL
Dla zainteresowanych:
wg Sam Naprawiam nawet zawieszenie "na drogi asfaltowe" jest obniżone tylko o 8 i 10mm - tyle co w Econeticu. Co ciekawe, w książce napisane jest, że oprócz sprężyn i amortyzatorów zawieszenie sportowe od standardowego różni się jeszcze stabilizatorem (nie wiem którym). Jeśli chodzi o amortyzatory, wg Microcata sportowych wersji jest naprawdę sporo i różnią się kolorem (chyba jakiejś naklejki tylko). W ASO podobno też zwracają na to uwagę przy wymianie, bo podobno mają lekko odmienną charakterystykę. W zasadzie wszystko już wiem, więc temat można zamknąć. |
22-10-2014, 18:11 | #5 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
23-10-2014, 11:16 | #6 | |
Imię: Rafal
Model: FF2 FL
Tak czy inaczej wygląda na to, że jak ma się obniżone zawieszenie i chce się mieć tak, jak fabryka dała (czyli skrócone tłoczysko pasujące pod odrobinę inną wysokość zawieszenia), to na wymianę trzeba kupować tylko oryginały Forda, bo wg moich informacji np. Kayaba jeden model traktuje jako zamiennik za wszystkie wersje. |
