Stary 18-10-2014, 21:19   #1
pieter8204
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 18-10-2014
Domyślnie Opis i rysunek wtyczki licznik poliftowy
Witam użytkowników forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako, że jestem nowym użytkownikiem forum proszę o wyrozumiałość
w sposobie zamieszczania nowego tematu.
Proszę ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o udostępnienie opisu pinów wtyczki licznika ford focus benzyna. Ostatnio wymieniałem żarówki w liczniku i oczywiście nie obeszło się bez problemów. Po podpięciu licznika nic nie działało. Dopiero po popieszczeniu wtyczki wpiętej w licznik dziad zaskoczył, ale pojawił się kolejny problem... Problem w postaci świecącej się cały czas kontrolki zaciągniętego hamulca ręcznego i czujnika poziomu płynu hamulcowego. Po przeglądnięciu przycisku ręcznego i osuszeniu i wyczyszczeniu czujnika płynu hamulcowego nie nastąpiła poprawa. Przypuszczam,ze albo występuje jakieś zwarcie na wtyczce albo w liczniku, gdyz problem pojawił się dopiero po montażu żarówek.Faktycznie wtyczka licznika jest licha, jeżeli potrafi się zepsuć po paru rozpięciach (zwłaszcza że nie da jej się źle założyc).
Proszę o jakieś sugestie odnośnie zaistniałej usterki. Pozdrawiam.
pieter8204 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 21:27   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Odp: Opis i rysunek wtyczki licznik poliftowy
Padł licznik.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 21:39   #3
pieter8204
Imię: Piotrek
Licznik, jak wyżej napisałem, zaczął działać.... świeci się jedynie kontrolka ręcznego. Jeśli by padł, to by nic nie działało...Przynajmniej tak mi się wydaje...
Stary 18-10-2014, 22:08   #4
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Poczytaj sobie tematy o podającym liczniku. Nie chce mi się pisać to samo po raz kolejny, ale w skrócie padający licznik to nie nie działający, a w większości przypadków dziwne dyskoteki na liczniku.
U Ciebie pierwsze krotki skierowałbym w tym temacie.
Stary 22-10-2014, 10:54   #5
pieter8204
Imię: Piotrek
witam i pozdrawiam dyskoteki nie ma jako takiej na liczniku. Znalazmem twoj opis wtyczki gdzies na necie i posprawdzalem u siebie tylko niewiem czy tak ma byc . Mierzac miernikiem pin odpowiedzialny za kontrolke ukladu hamulcowego jest na nim napiecie a raczej minus i licznik pokazuje 5v, przy zaciagnietm recznym jest 12 v natomias przy odpieciu czujnika poziomu hamulcowego napiecie z 5 v spada do 4 v Sprawdzajac pin kontrolki swiatel dlugich napiecie czyli 12 v pojawia sie dopiero po wlaczeniu dlugich takto jest 0 I teraz pytanie takie czy komputer mogl zlapac blad z hamulcami zwiazany i podaje napiecie na kontrolke hamulca czy to w foce mk1 jest mozliwe ? czy poprostu gdzies jest zwarte cos do masy ze przewod ma slabego minusa? Pozdrawiam jeszcze razGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2014, 19:32   #6
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Włącznik kontrolki przy ręcznym zwiera do masy, tyle wiem na pewno.
Stary 23-10-2014, 08:23   #7
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Kontrolka (według schematu , który posiadam) jest zasilana z jednej strony z +12V z F61 (7,5A) , a z drugiej strony może być zwierana do "masy" przez czujnik niskiego poziomu płynu hamulcowego , lub czujnik zaciągnięcia hamulca ręcznego. Ma też wewnętrzne połączenie w liczniku z mikroprocesorem.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
