Stary 08-05-2007, 08:26   #1
jurand1
Zarejestrowany: 22-06-2005
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 231
Domyślnie Chwilowy brak mocy
Witam!
Mam problem, wymieniłem wczoraj sonde, wyczyściłem przpływomierz powietrz (te dwa druciki), ok supper sonda działa bo przyjemny smrodek z rury się wydobywa, ale tak jak juz wcześniej podczas gwałtownego przyspieszenia robi się taka dziura-szarpnięcie, tak samo jest przy zmianie biegów, wszystko działa kopa ma tylko te szarpnięcia, na gazie jest ok. Czy mam jeszcze przeczyścik krokowca? obroty są na 900.
Czy to może jest tak - kiedys spaliła mi się pompa paliwa i teściu mi zamontował od sierry, ona trochę przylegała do spodu baku tzn ciasno weszła, może to jest przyczyną że gdzieś lekko przytyka i nie pobiera paliwa tak gwałtownie??????? może to wtryski trafiło?????
nie wiem, dzi eki za pomoc!!
jurand1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2007, 10:29   #2
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie
Spróbuj jeszcze przeczyścić przepustnicę (czujnik TPS).
No i reset i samoadaptację.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2007, 22:18   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie
Napisz na jakim paliwie jest ten objaw
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2007, 08:26   #4
jurand1
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 231
Domyślnie
ten objaw jest tylko na benzynie na gazie śmiga bez zarzutów.
Stary 09-05-2007, 08:38   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
a moze jednak gdzies jest niewielka ilosc lewego powietrza i dlatego przy wcisniecu gazu sie "krztusi"........
[ Dodano: 2007-05-09, 09:41 ]
a wiedz gdzie jest zawor odpowietrzenia skrzyni korbowej??
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2007, 08:45   #6
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie
A może jeździłeś bardzo długo na gazie,praktycznie nie używając Pb i Ci się wtryski trochę pozapiekały.Może przegoń auto za 100km na Pb.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2007, 10:16   #7
jurand1
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 231
Domyślnie
odpalam tylko na benzynie a dalej jeżdze na gazie, odpowietrzenie skrzyni korbowej, wymieniałem ten wężyk bo był pęknięty , na nieorginalny taki kupiony na metry, może to jest przyczyną, ja nie pamiętam jaka była średnika tego wężyka wiem tylko ten nowy bardzo ciasno wchodził!!
Stary 09-05-2007, 12:57   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
wez den wezyk w ksztalcie L zatkaj szczelnie i wtedy sie przejedz
tu sa zdjecia moje
POZDRAWIAM
Stary 09-05-2007, 13:27   #9
jurand1
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 231
Domyślnie
Jak zatkam to jakie maja być objawy???
Stary 09-05-2007, 13:54   #10
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
zadnych, sprawdz czy wtedy bedzie sie tez dlawil
POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
