Stary 08-02-2016, 08:52   #11
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Lusterko zewnętrzne-demontaż
ale kostka to jest najmniejszy problem ,ona jest rozbieralna.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 12:30   #12
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Masz raczej małe lusterko zwykłe. Każda kostka ma 10 pinów ale ile ma kabelków patrz no chyba ze masz aktywne automatyczne składanie.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 16:48   #13
gamzur
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed liftingiem są kostki 3-5 pinowe, a po liftingu 10 pinowe.
Lusterko już jedzie do mnie. Dzięki za pomoc!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 23:41   #14
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Panowie, to do polifta na pewno nie podpasują lusterka z przedlifta? Posypał mi się pajączek i lusterko dość mocno nie domaga. Mam taką samą wersje lusterek jak kolega gamzur - czyli 6 kabli i no właśnie... 10, czy 8? ile tam jest na zdjęciu? U siebie mam w narożnikach kostki (tam gdzie kabelki wchodzą) nadrukowane cyferki: 1, 4, 5 i 8, tak jakby było 8 pinowa? Dodam tylko, że na prawo i lewo są jeszcze po dwa otworki, czyli w sumie 12 sztuk.
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
BUMP: potwierdzam, niestety do polifta są całkiem inne kostki.
A jak jest z anglikami? Faktycznie odchylenie lusterek nie jest takie samo jak w wersjach europejskich? Wiem, że w niektórych innych modelach takie bolączki występują, ale jak to jest w C-maxie? Poliftowe angielskie można już za 70zł dostać. Pytanie, czy odchylenie w lusterach jest takie samo zarówno dla jednej i drugiej strony? Tak bym wybrał polifta angielskiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 22-09-2016 o 08:40
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 08:40   #15
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Podbijam moje ostatnie pytanie odnośnie lusterek angielskich. Jest ktoś w stanie powiedzieć, czy odchylają sie one w tym samym stopniu co europejskie?
Stary 22-09-2016, 11:21   #16
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moge potwierdzić że pasują, plastiki mają te same numery pasuje europa-anglik oraz przedlift -polift. Różnica może występować w szkłach sferycze/płaskie/asferyczne przez co może być widać inaczej oraz nie do końca sprawdzone silniczki z uchwytem.
Jak byś szukał mam do sprzedania europejskie kompletne lusterko lewe i prawe bez migacza i lampki w stanie bardzo dobrym europejskie.
Stary 22-09-2016, 13:07   #17
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Co do tego, że pasują, że da się je zamontowac nie mam żadnych wątpliwości. Zastanawia mnie tylko, czy dajmy na to prawe lusterko (strona pasażera) w angielksiej wersji będzie odchylać się w takim samym stopniu jak wersja europejska?
Co do lusterka, to sprawdź PW.
Stary 22-09-2016, 13:09   #18
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Nic nie dostałem na PW.
Stary 22-09-2016, 13:16   #19
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Szybciej sprawdziłeś temat niż odpisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, a jak z przekładką kostki z lusterka poliftowego do przedliftowego?
Obecnie mam 10pinową kostkę, ale dorwać europejskie lusterko z taką kostką nie jest niestety łatwo. Czy przerzucenie kostki z mojego lusterka, do lusterka z kostką 3-5 jest wykonalne? To tylko kwestia przełożenia kabli? Czy może moga wystąpić jakieś problemy?
Lusterko chcę zmienić, bo pękł mi stelaż regulujący lusterko (góra-dół, prawo-lewo)...
Stary 22-09-2016, 22:00   #20
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Można przelutować kostke lub same kabelki według schematu ale nie mam jak podać ci linka do zdjęcia.
Co dokładnie masz uszkodzone ??? bo stelarz odpowiada za składanie sie lusterka a góra-dół i lewo-prawo steruje silniczek. Może zbyt mocno wciskałeś szkło i uchwyt regulujący urwałeś. I zobacz czy pod szkłem masz taki uchwyt jakby okrągły czy prostokątny.
Zawsze możesz kupić jeszcze lusterko od przedliftowego i przełożyć samą instalacje, ale to już jest zależne od twojej manualności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
