Stary 06-05-2011, 18:43   #1
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
Domyślnie przetarta rurka klimatyzacji
witam
zaprowadziłem auto do nabicia klimy ale okazało się ,że w rurce aluminiowej jest dziura myśle, że sie po prostu utlenił pod opaską z racji wieku bo przetarcie to nie jest. konkretnie chodzi mi o grubą rurke która idzie od grodzi(oddziela kabinę od komory silnika chyba tak to się nazywa jeśli nie to proszę mnie poprawić) dalej pod łapą silnika- pod filtrem powietrza(bardziej z boku) pod reflektorem skęca w dół przy zderzaku i dalej do sprężarki. dziure w rurce mam na odcinku znajdującym się w komorze silnika. moje pytanie przy zderzaku jak rurka idzie w dół są połączone górna z dolną (na ja bym to określił) jakby grzybek kreci się do okoła a nie chce wyjść jak to rozłączyć bo nie ma możliwości wyjąć całej aż do sprężarki.
potrzebuje szybkiej odpowiedzi aby to naprawić bo auto stoi mi przed blokiem rozbebeszone.pozdrawiam
sto2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 19:13   #2
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Domyślnie Odp: przetarta rurka klimatyzacji
Musisz rozłączyć to specjalną obejmą to rozszczepiania przewodów klimy. Klimiarz musi mieć coś takiego
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 19:41   #3
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
Napisał Biernaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie da rady rozczepić samemu? nie mam jak podjechać do klimiarza bo auto rozebrane musiałem łape silnika odkręcić bo rurka inaczej nie wyjdzie
Stary 06-05-2011, 19:49   #4
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Jak masz taką obejmę do rozszczepiania to zrobisz to sam. Ale bez tego nic nie zrobisz
Stary 06-05-2011, 20:05   #5
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
może wiesz jak to wygląda albo jakas fotka pogladowa moze coś takiego skonstruuje.zauważyłem w tym grzybku jakąś jakby sprężynke wcisnąłem ją do środka ale rurka nadal nie chce wyjść.
Ostatnio edytowane przez sto2 ; 06-05-2011 o 20:09
Stary 06-05-2011, 20:34   #6
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to działa ale chętnie się dowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2011, 11:19   #7
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
jak mi się dziura na przewodzie powrtnym zrobiła to zaślepiłem wylot na tył i po sprawie, działa tylko pierwsza sekcja
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 14:22   #8
grinio
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Proste i skuteczne połączenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam rozpinałem za pomocą kawałka plastikowej rurki rozciętej wzdłuż o odpowiedniej średnicy dopasowanej do rozpinanego złącza.
grinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2011, 14:05   #9
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Rozwiazanie moze proste ale co do skutecznosci - probowalem i rurka plastikowa i wygieta na okraglo blaszka i d... , stracilem pol dnia i nic moze cos sie zastalo . W koncu pojechalem do sklepu i kupilem kompet tak jak wyzej z allegro za 22zl - poszlo od strzala .Wiec jak komus nie idzie przyborami zastepczymi to polecam wyprawe do sklepu -, w koncu wlasny czas i nerwy tez kosztuja .
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
