12-10-2013, 09:31 | #11 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Odp: kodowanie pilota co i jak ?
Czy można zakodować z drzwi pasażera? bo od strony kierowcy mam rozwaloną wkładkę po próbie włamania.
13-10-2013, 12:32 | #12 |
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Koniu56 spróbuj zrobić to jeszcze raz, ale w drzwiach pasażera.
13-10-2013, 12:36 | #13 |
Imię: Sebastian
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Czyli rozumiem że od strony pasażera też jest możliwe zakodowanie!?
13-10-2013, 12:55 | #14 |
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: galaxy
Silnik: TDI 115
Poprawiłem luty i nic. Zapytałem kilku osób i okazuje się , że włącznik w pilocie jest do wymiany. Mam trzy piloty i żaden z nich nie działa tak jak trzeba bo jeden (dokładany) tylko zamyka a dwa ( dokładany i oryginał w kluczyku) tylko otwierają. Klucza z pilotem też nie używam bo jest rozkodowany immo. Czy za pomocą innego dzaiałającego jednego klucza moge zakodować drugi?
13-10-2013, 15:30 | #15 |
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Z tego co pamiętam, to żeby zakodować immo w kluczyku to potrzebne są dwa działające kluczyki.
W instrukcji pisze, że pilota do otwierania i zamykania autka w kluczyku należy programować w drzwiach kierowcy, ale ja znam takie przypadki, że tylko od strony psażera można było zaprogramować... |
19-10-2013, 14:23 | #16 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2,0i 8v 115 kM dohc
Rocznik: 1997
Postów: 56
Ja mam inny problem:
kupiłem baterie do wszystkich trzech moich kluczyków gdy zacząłem je programować to wystąpił efekt jak by jeden kluczyk kasował drugi efektem działa mi tylko jeden klucz, bo jak zaprogramuje następny to on będzie działał - ale ten poprzedni juz nie. Czy to normalne? |
18-12-2013, 22:57 | #17 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 diesel
witam,
kupilem galaxy 1,9 2002r pilot to okragle kolko z kluczykiem nie otwiera nie zamyka, koduje i nic a jak od podobnego galaxy od kolegi pozyczylem to jego zakodowalem w swoim aucie. Czyli co w kluczyku naprawic sie da czy wymienic cos i gdzie kupic? |
18-12-2013, 23:03 | #18 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Jeśli kolegi dział i się koduje to twój jest popsuty, teraz masz dwie opcje próba naprawy lub kupno nowego.
27-12-2013, 09:11 | #19 |
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI
Witam mam Alhambrę z 2005r 1.9 tdi i sposób kolegi nomi9 mi też pomógł.
Pilot działa. |
27-02-2014, 19:47 | #20 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
problem z kodowaniem drugiego pilota
Mam problem z zakodowaniem drugiego pilota w kluczyku. Mam dwa kluczyki z wbudowanym pilotem. Po wymianie baterii przestał działać jeden kluczyk, dlatego zacząłem używać drugiego. I ten po wymianie baterii też przestał działać. Chciałem zaprogramować oba i tu pojawił się problem programuje się tylko jeden kluczyk (ten pierwszy). Nie jestem w stanie zaprogramować drugiego. Próbowałem różnych kombinacji który był programowany jako pierwszy. Rozkodowywałem je i ponownie próbuje zakodować i to samo koduje się zawsze ten sam a drugi nie. Poniżej sposób wg. jakiego próbuje programować. Proszę o pomoc. W celu zsynchronizowania kodów nadajnika i odbiornika należy postąpić według następujących wskazówek: 1. Włóż kluczyk do zamka drzwi kierowcy i w ciągu 5 sekund przekręć go trzy razy w kierunku otwierania. Za każdym razem przytrzymaj kluczyk w tym położeniu przez około 0,5 sekundy 2. Wyjmij kluczyk z zamka. Zapali się lampka kontrolna w drzwiach kierowcy. 3. Skieruj kluczyk na pojazd i naciśnij przycisk zamykania w ciągu 5 sekund. 4. Trzymając wciśnięty przycisk zamykania, wciśnij przycisk otwierania trzy razy. Zwolnij przycisk zamykania. Kluczyk jest teraz zakodowany. |
