02-04-2015, 16:31 | #41 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Kodowanie pilota co i jak ?
wg. mnie problem tkwi w samych nadajniku (kluczyku).
W wielu przypadkach się z tym spotkałem w grupie VAGa. Po przelutowaniu elektroniki kluczyka działa wszystko git. (płytka SMD) |
09-07-2016, 16:13 | #42 |
Imię: Ludwik
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3
kodowanie kluczyka Ford Galaxy 2004
Dzień dobry, przeczytałem na Forum jak kodować kluczyk ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Sprawdziłem, działa. Ale u mnie powstał problem: jak zakoduję kluczyk, drugi się rozkodowuje. Zakoduję drugi, pierwszy przestaje działać. Oba są od tego auta, oba działały poprawnie w chwili zakupu. Kluczyk zapasowy przestał otwierać i zamykać auto po kilku miesiącach nieużywania.
Czy jest jakiś sposób, aby oba kluczyki działały? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-07-2016, 19:34 | #43 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Podczas kodowania musisz zakodować obydwa kluczyki, jak kodujesz osobno to ten kodowany wchodzi na miejsce wcześniej zakodowanego.
20-07-2016, 19:41 | #44 | |
Imię: Ludwik
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3
20-07-2016, 20:08 | #45 |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Włączasz procedurę kodowania, w czasie kiedy pali sie dioda w drzwiach kodujesz jeden kluczyk po drugim.
21-07-2016, 14:32 | #46 |
Imię: Ludwik
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3
Dzięki, spróbuję jak odbiorę auto od majstra. Napiszę czy zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-07-2016, 19:33 | #47 |
Imię: Bozydar
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDl
Wlasciwie przeczytalem caly temat ale brak konkretow. Tez mam problem mianowicie centralka wchodzi w tryb programowania tylko od strony pasazera, pozniej kluczyk pomruga i echo.
Stad pytania: 1. Gdzie sa czujniki do pilota 2. Gzie jest centralka 3. Jak mozna kodowac centralke w VAG, jakie sa kody i mozliwosci do ustawienia |
