16-04-2013, 21:01 | #31 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Odp: Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
Dzięki Witek_1958 !!! Dobry Człowieku !!!
Na pewno sprawdzę. A mógłbyś jeszcze mi podać jakieś wartości tych tranzystorów, bo z tego co naszkicowałeś to widzę, są z kanałem P P.S. Wiem, że idę na łatwiznę, ale wzrok już nie ten i bez dużej lupy do tematu nie podchodzę. Stąd prośba o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 16-04-2013 o 21:26 |
17-04-2013, 07:19 | #32 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 256
... przepisałem oznaczenia rezystorów - to są elementy SMD i na takie musisz zamieniać.....
...ale wartości są łatwe do rozszyfrowania ..... .... 511 to 51x10^1 = 510Ohm ...... .... 472 to 47x10^2 = 4,7kOhm ..... .... 103 to 10x10^3 = 10kOhm ...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum......
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ |
17-04-2013, 20:52 | #33 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Dziękuje !!!
A jakie tranzystory tam siedzą ?
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
18-04-2013, 07:26 | #34 |
Imię: Witek
Postów: 256
.... tego to i ja nie byłem w stanie odczytać ......
.... ale możesz zastosować dowolne tranzystory typu PNP i wyprowadzeniach nóżek (patrząc na tranzystor z góry dwie nóżki po lewej) od góry: - baza (po lewej na górze), kolektor(po prawej), emiter(po lewej na dole)....
18-04-2013, 21:03 | #35 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Jeszcze raz serdecznie dziękuję !!!
Sprawdzę w niedzielę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak tylko czas pozwoli
03-05-2013, 09:53 | #36 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Rezystory sprawdziłem i są ok. Nie wiem jak tranzystory bo nie mogę znaleźć co to jest za typ. Odczytałem symbol jako Fs i chyba indeks 66 lub 99 (zależy jak spojrzeć bo oznaczenie jest inaczej ukierunkowane). Zna ktoś może typ tych tranzystorów ?
Tranzystory wymieniłem na BC 560 bo takie miałem i kontrolka od ABS zapala się ale nie gaśnie. Wraz z nią na stałe świeci się kontrolka od ręcznego. Komputer nie pokazuje błędów. Wszystko jeszcze raz dokładnie sprawdziłem i dalej nic. sprawdziłem linię od nóżki 38 IC 5 do rezystorów R 75 i R 93 jest ok. Tranzystory jak wcześniej pisałem BC 560C pnp. Może tranzystory nie takie. Komputer nie widzi błędów, kodowanie zrobiłem 00124 i kontrolki nie gasną. Może coś nie tak z wsadem do procesora. Mój licznik 95VW 10849YB z procesorem Motoroli HC68HC. Kod oprogramowania ABS 02802. Może ktoś podpowiedzieć coś w tym temacie ? dodam tylko, że wcześniej czasami kontrolki te się żarzyły a wina leżała po stronie uszkodzonego złącza tranzystorka SMD (ukruszony Colektor). tylko, że wówczas żarzące się kontrolki po teście gasły. Idąc dalej to po prześledzeniu wyprowadzeń tranzystor musiałby mieć takie wyprowadzenia jakie dorysowałem do schematu kolegi Witek 1958. Na schemacie Colektory idą do masy i na płytce wychodzi, że to jest lewe dolne wyprowadzenie tranzystora chociaż typowe tranzystory SMD w obudowie SOT 23 w tym miejscu mają Emiter.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 03-05-2013 o 16:55 |
03-05-2013, 20:22 | #37 |
Imię: Witek
Postów: 256
...sprawdź ten link .... http://img.alibaba.com/photo/3785334...NPN_SOT_23.jpg ...... z niego wynika, że baza i emiter są po jednej stronie kolektor po drugiej.....
...jak zamienisz miejscami kolektor i emiter to układ może działać ale tranzystory muszą być NPN .... ..... w moim schemacie jaki "odczytałem" z układu, zwarcie do masy pinu ( 38 ) procka powinno spowodować zapalenie się diody ABS ..... w schemacie z zamienionymi emiterem i kolektorem "masa" gasi diodę ABS....
03-05-2013, 20:37 | #38 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Tak tylko ze schematu, który wstawiłeś wynika, że kolektory tranzystorów idą do masy. Ja posprawdzałem ścieżki. Tam gdzie ścieżki idą do masy tranzystory SOT-23 mają emiter a na schemacie są kolektory. przelutowałem tranzystory zamieniając Kolektory z Emiterami i kontrolki też nie gasły. Może tranzystory powinny być npn
I tak właśnie jest. Sprawdziłem wylutowany tranzystor ten kompletny bo drugi miał ukruszoną nóżkę. To są tranzystory npn. Jutro zamienię i dam znać.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 03-05-2013 o 22:37 |
04-05-2013, 07:40 | #39 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
No i lipa !!! Po zmianie tranzystorów na BC 337 npn problem powrócił. Kontrolka dalej nie zapala się wykonując test ABS. Nie wiem gdzie mam dalej szukać. Pozostanie chyba tylko wymiana licznika. Jedyny problem to brak pewności czy następny nie będzie posiadał innej usterki a sprzedawca zawsze mówi i pisze, że towar w 100% sprawny.
04-05-2013, 20:05 | #40 | |
Imię: Witek
Postów: 256
....ten układ jest "binarny" tzn. ma dwa stany działania "dioda świeci/ dioda nie świeci" .... w zależności od potrzeb dobiera się tranzystory tak aby albo "masa" albo "+" zapalał diodę .....
