Stary 17-01-2020, 18:25   #11
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: Rozkodowany kluczyk / pilot
Niezawodne forum . U mnie bateria była ok i włożona też dobrze. Poklikalem poklikalem i zaczął działać . Najpierw przycisk od bagażnika, potem dwa pozostałe. Działają na razie losowo czasami. Przeczyszczę jeszcze izopropylem...
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 18:40   #12
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Napisał garymarlin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak to nie powinno być
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-01-2020, 19:00   #13
Kris_36
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 18
Czyli:
a) źle włożona bateria (odwrotnie...)
albo
b) kiepska bateria
Klucze się "nie rozkodowują" - choćby 2 lata leżały bez baterii...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniałem baterie w pilocie i nie wiedziałem że trzeba zrobić to w kilkanaście sekund i pilot przestał działać, auto musiałem otwierać grotem i wkładać kluczyk tam gdzie jest zaślepka. w ASO w Gliwicach uruchomili ponownie kluczyk... powiedzieli że baterie trzeba szybko wymienić bo inaczej się rozkoduje.
Kris_36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 19:03   #14
garymarlin
Imię: Grzegorz
Postów: 148
W jakim samochodzie?
Stary 17-01-2020, 19:03   #15
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Kris_36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...powiedzieli że baterie trzeba szybko wymienić bo inaczej się rozkoduje.
Nie odpowiadam za cudze brednie. Piszę jak jest. Zapraszam - udowodnię.
Stary 17-01-2020, 19:16   #16
Kris_36
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk4
Postów: 18
Mondeo MK4
Stary 17-01-2020, 20:44   #17
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
trzymam taki kluczyk bez baterii chyba z 2 lata ;P zapodałem baterię i bez problemu zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2020, 21:29   #18
garymarlin
Imię: Grzegorz
Postów: 148
Kurde, mój raz działa a raz nie... Po czyszczeniu przycisków tak samo. Jakieś rady?
Po kolejnych testach stwierdzam, że pilot po nocy działa dopiero po kilkudziesięciu naciśnięciach. Potem działa bez problemu. Po dłuższej chwili, znów trzeba nacisnąć go parę razy aby zaczął działać.
Ostatnio edytowane przez garymarlin ; 18-01-2020 o 12:22
Stary 09-11-2020, 06:09   #19
garymarlin
Imię: Grzegorz
Postów: 148
Niech zostanie dla potomnych. Winnym okazał się mikrostyk od otwierania. Po wymianie ok. Najciekawsze jest to że pilota do naprawy oddawałem 2 razy. Za pierwszym gość też wymienił mikrostyk, ale problem powrócił. Potem wymienił na drugi i teraz już działa ok. Koszt 50 zł z baterią.
Stary 16-08-2021, 20:56   #20
luki1393
Zarejestrowany: 21-02-2020
Silnik: 1.6 benz 125 KM
Postów: 15
Post Przestał działać pilot otwierający samochód.
Usterka pojawiła się nagle, otworzyłem z pilota bagażnik i potem pilot "umarł".
Co już zrobiłem:
- nowa bateria,
- sprawdziłem bezpiecznik 21 pod nogami pasażera (jest ok).
co mogę zrobić aby usunąć usterkę ?
luki1393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klapa bagażnika , nie odbiera , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
