Stary 04-02-2009, 10:30   #1
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Domyślnie [MK3]Rzuca na boki tył samochodu
Podczas jazdy przeażnie gdy jest ślisko i jest nierówna droga(kolejiny)tył pojazdu rzuca lekko na boki tak jakby pływał po drodze.Wymieniłem tylne amortyzatory na nowe bo jeden był mokry teraz jest dużo lepiej,ale samochód i tak dalej pływa zwłaszcza jak jest ślisko(lód).Może to wina opon bo nie są najlepsze i w dodatku letnie,a może to jakaś tuleja w tylnim zawieszeniu.Auto 2005-97tyś,kombi 2,2tdci w czerwcu był robiony przęgląd i ustawina geometria.Po wymianie amorów zbiżnosci nie ustawiałem bo mechanik powiedział że nie trzeba.Co to może być za przyczyna?
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 10:35   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Re: [MK3]Rzuca na boki tył samochodu
Moze te opony juz na drutach pracują , są tak wyjechane.
A jak jedziesz wolno nie czujesz takiego kolysania na boki tylem ??
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 10:38   #3
marcin1051
Model: MONDEO
Postów: 129
opony są kiepskie ,przy małych prędkoścach czuć też rzucanie
Stary 04-02-2009, 10:40   #4
marcin1051
Model: MONDEO
Postów: 129
najbardzej czuć na kolejinach,dziurach-zwłaszcza jak jest ślisko na lodzie czy też na bruku
Stary 04-02-2009, 10:45   #5
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
no to opony ....
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 10:49   #6
marcin1051
Model: MONDEO
Postów: 129
Tak podejrzewałem że to mogą być opony,czekam jak się ociepli i kupuje nowe bo zimówek mi się już nie opłaca
Stary 04-02-2009, 10:50   #7
marcin1051
Model: MONDEO
Postów: 129
Stary 04-02-2009, 14:29   #8
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
nie koniecznie opony, u mnie co prawda w mk1 było tak samo i przyczyna była w wytłuczonych tulejach drążków reakcyjnych (wahaczy podłużnych) po wymianie auto wróciło poprawnego prowadzenia, a wcześniej właśnie na nierównościach albo w koleinach cały tył uciekał, albo rzucał lekko na boki, nie wiem jak to jest w mk3 dokładnie z zawieszeniem ale najlepiej jedz na szarpaki i wszystko się wyjaśni.
Koszt niewielki badania bo ok 20 zł ale chociaż będziesz pewny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. ogólnie na początku też myślałem ze to amorki ale na badaniu sprawność wyszła 80% i tylko te tuleje w drążkach wybite, wymiana rozwiązała całkowicie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 16:40   #9
Zajka
Albo gumy nad belką masz już wytłuczone...
Stary 04-02-2009, 19:18   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
No nie wiem jak tam chcesz, ja raz zalozylem opony od znajomego , bo mi jedna z tylu poszla na profilu przyciete.
To zalozylem i bylo ok zrobilem jakies 3-4 tys km i jak powolilem jechalem na rownej drodze , to tyl samochodu bujal sie.
Pojechalem je zdjac to przy zdejmowaniu druty wyskoczyly :fcp1
No na lodzie lysa opona to nigdy sie trzymac nie bedzie.
Wedlug mnie to juz opony i tak trzeba wymienic , a gumy warto sprawdzic
A dobra letnia opona , bedzie lepiej jezdzic niz lysolec jakikolwiek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
