Stary 05-09-2023, 16:16   #11
Mcool
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2023
Model: Galaxy mk3
Rocznik: 2009/10
Postów: 7
Domyślnie Galaxy zapytanie o silnik i radio
Witam serdecznie , nie dawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Galaxy 2.0 tdci z 2009/2010. Dopiero poznaje się z autkiem i z tad moje pytania.
1. Według VIN i tak też autko jest zarejestrowane posiadam silnik 2.0 115km, po wątku na tym forum znalazłem i sprawdziłem kod silnika i wychodzi QXWB czyli 140km, czy dla mnie jako użytkownika ma to jakie kolwiek znaczenie? Poza tym oczywiście że autko się lepiej zbiera? Przy zamawianiu jakiś części do auta mogą być różnice? Zamawiać po VIN czy po silniku?
2. Mam navi NX DVD niestety mapy itp są archaiczne . Czy jest możliwość zmiany tego radia/nawi na inne żeby zachować wszystki funkcje ? Sterowanie przy kierownicy i obsługa climatronika na ekranie.
3. A i pytanie 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy dużo kombinacji by dołożyć tempomat? Pozdrawiam
Mcool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 16:31   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,496
Domyślnie Odp: Galaxy zapytanie o silnik i radio
1.do weryfikacji po VIN
2.min 1.5k żeby bylo ładniej, bo lepiej to na pewno za tyle nie będzie grać, chociaz pojecoe ladniej to sprawa względna
3. Bardzo łatwo.
Stary 05-09-2023, 16:38   #13
Mcool
Imię: Maciej
Model: Galaxy mk3
Rocznik: 2009/10
Postów: 7
Czyli części po VIN i bedzie ok ,
Radio gra bardzo fajnie nie mogę narzekać, chodziło mi o taka ewentualnie funkcjonalność typu android auto czy coś w tym stylu żeby rzucić nawi z tel na ekran , ale jak to duży koszt i problem to poprostu to oleje i będę używał telefonu tak jak do tej pory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tempomacie domyślam się że zmiana kierownicy , instalacja powinna być? Później aktywacja w kompie i działa tak ?
Stary 05-09-2023, 20:22   #14
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Mcool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Przy tempomacie domyślam się że zmiana kierownicy , instalacja powinna być? Później aktywacja w kompie i działa tak ?
Zmiana kierownicy albo samych przycisków. Trzeba uważać, bo jeszcze przed liftem 2010 (w II połowie 2009r.) wymieniono sposób montażu poduszki w kierownicy, więc kierownice są inne przed tą zmianą i po tej zmianie.
Wiązka przycisków tempomatu ma też inną długość przewodów klaksonu dla "starego typu kierownicy" i dłuższe te przewody dla "nowego typu kierownicy". Da się je przedłużyć, ale to "dodatkowa rzeźba"...
Same przyciski tempomatu dla przedlifta muszą mieć "OFF" na dolnym klawiszu po lewej stronie a nie "zegarek" (limiter) w tym miejscu.
Reszta w tym aucie jest i trzeba tylko aktywować.
Stary 05-09-2023, 20:29   #15
Mcool
Imię: Maciej
Model: Galaxy mk3
Rocznik: 2009/10
Postów: 7
Domyślnie Odp: Montaż tempomatu
Mój jest niby produkcja jak dobrze pamiętam 09.2009 ale niby modelowo już 2010. Moja kiera już jest mocno wymęczona więc chciałbym zmienić przy okazji na "ładniejszą" jak sprawdzić jaką wersję poduszki mam u siebie i czy na fotach na olx itp zauważe różnicę żebym zamówił dobrą kierownicę?
Stary 05-09-2023, 20:41   #16
Postów: 17,035
....zauważe różnicę żebym zamówił dobrą kierownicę?
Tak. Trzeba popatrzeć od tyłu jak są zrobione "zapinki" poduszki.
"Stara kierownica" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Nowa kierownica" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-09-2023, 20:44   #17
Mcool
Imię: Maciej
Model: Galaxy mk3
Rocznik: 2009/10
Postów: 7
Ok , super dzięki bardzo
Stary 03-04-2024, 12:45   #18
Fanforda140
Zarejestrowany: 03-04-2024
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 20 TDCI 140 KM
Dzień dobry, pozwolę sobie podłączyć pod temat i zadać jedno pytanie. Mam Galaxy z 2013, 2.0, 140 KM. Chce zamontować tempomat. Wiem, że mam kupić poliftowy (zegarek w lewym dolnym przycisku). Czy wyświetlacz w desce ma znaczenie do aktywacji tempomatu, czy nie? Ja mam ten najprostszy wyświetlacz (na pewno nie Convers). Na różnych filmach na Youtube widać proces montażu oraz aktywacji komputera, ale wszystkie te auta mają Convers. Dzięki z góry za pomoc.
Fanforda140 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2024, 13:23   #19
Postów: 17,035
Napisał Fanforda140 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Ja mam ten najprostszy wyświetlacz (na pewno nie Convers)...
Tempomat będzie działał prawidłowo i wszystko będzie wyświetlane na tym liczniku. Może nie być widać, że działa limiter - tzn. limiter działa, ale trzeba go nastawiać "na ślepo", bo nic na zegarach się nie wyświetla. Zależne jest to od wersji softu tych zegarów.
Stary 03-04-2024, 13:31   #20
Fanforda140
Tadeusz, wielkie dzięki za wyjaśnienia. To kupuję zestaw przełączników.
Czy ktoś ma może wiedzę, gdzie w Warszawie (i okolicach) ktoś może pomóc z aktywacją tempomatu? Jeszcze raz dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
