Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 04-12-2023, 17:16   #1
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 895
Domyślnie Lokalizacja uszkodzonego czujnika TPMS
B-Max 2016 mimo kolejnego sprawdzenia poprawności ciśnienia w wszystkich kołach, co klika kilometrów sygnalizuje niepoprawne ciśnienie w kołach. Jak sprawdzić który czujnik jest uszkodzony ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2023, 13:16   #2
Nielot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: B-Max Titanium
Silnik: 1,0 ecoboost 125
Postów: 65
Domyślnie Odp: Lokalizacja uszkodzonego czujnika TPMS
Może nie resetujesz systemu w menu głównym pojazdu w ustawieniach. Mój nie ma czujników w kołach, system czyta z ABS. Po wyrównaniu ciśnienia trzeba wprowadzić nowe nastawy.
Nielot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2023, 16:26   #3
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 895
Po zmianie opon alarm pojawia się co trochę mimo sprawdzenia ciśnienia i resetowania w ustawieniach.
Stary 08-12-2023, 20:11   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 743
spróbuj zaprogramować od nowa, z tym że do tego potrzebny jest programator, jak kupiłem opony nowe na oponeo na swoje nieszczęście zaznaczyłem z dostawą do serwisu z przekładką, owszem wszystko wydawało się ok stare opony zwalili z felg które też kupiłem kilka dni wcześniej stwierdzili że czujniki są i załozyli nowe opony ,,,, zaprogramowali,,, czujniki i pojechałęm do domu jakieś 8-9 km było ok, rano po około 10-11 km alarm sprawdz ciśnienie na wyświetlaczu fakt pokazywało różne na 2 kołach za mało na dwóch za duzo, pojechałęm na reklamację to okazało sę że ich urządzenie nie wykrywa żadnego czujnika, dostali porządne opr a ja znalazłem gościa z uzywanymi załozył 20 zetów za sztukę, ale 180 musiałem wybulić za praktycznie nową usługę założenie opon i wyważenie już 2 miesiąc jest wszystko jak nalezy, moja myśl to jest taka że jak rozpoczniesz procedurę programowania czujników na tym uszkodzonym się zakończy i może być wszystko jasne
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 08-12-2023 o 20:13
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
