03-02-2010, 12:14 | #1 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Jak nazywa się ta część
Poprzedni właściciel mojego samochodu miał w miejsce tego uchwytu w tylnych słupkach wkręconą kratkę (był zarejestrowany jako ciężarowy).
Muszę dokupić te części ale nie wiem jak się poprawnie nazywają. Na allegro wpisuję uchwyt, mocowanie, sprzączka, zaczep ale nic nie znajduję. Stąd moje pytanie. Jak się nazywa ta część na zdjęciu, która jest montowana na słupkach i służy do podtrzymywania pasów bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś by znalazł linka, gdzie można coś takiego dokupić to też nie pogardzę. Pasy mam, uchwyty w podłodze również, więc cały komplet nie jest mi potrzebny.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
03-02-2010, 14:53 | #2 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Odp: Jak nazywa się ta część
możesz tego nie kupić bo na ETCE z tego co widzę nie ma tej części oddzielnie, chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi
03-02-2010, 15:56 | #3 |
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Jest to integralna część pasa bezpieczeństwa - nie zdejmiesz tego z pasa, bo nie przejdzie przez to klamra. Musisz dokupić pasy bezpieczeństwa, zwracając uwagę na miejsce ich montażu - są inne dla II i III rzędu siedzeń.
03-02-2010, 19:36 | #4 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Dziękuję za odpowiedzi. Domyślałem się, że trzeba będzie kupić cały pas.
Jeszcze raz dzięki.
03-02-2010, 19:41 | #5 | |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
03-02-2010, 20:02 | #6 |
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Hmm...jak to zrobiłeś? Na foto widać, że aby zdjąć część nr 2 należy przez nią przewlec część nr 1 a potem część nr 3. Część 3 nie odłączysz od pasa, bo jest zaszyta, a ta z kolei nie przejdzie przez nr 1. Jak więc to zrobić?
03-02-2010, 20:45 | #7 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Pewnie się da, bo u mnie coś takiego występuje. Na początku nie znalazłem pasów i myślałem, że ich nie mam. Potem pogrzebałem i... są ale właśnie bez tej części, więc ktoś się nieźle nagimnastykował, żeby się jej pozbyć. Nie pytajcie się mnie po co bo nie wiem.
03-02-2010, 20:48 | #8 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
A po prostu rozkręcasz (rozciągasz ) pas z części 4 czyli z bębenka i pod spodem masz pętelkę i zatyczkę jest to proste tylko nigdy nie rozkręcałeś pasa do końca .Niestety nie mam fotek poszedł pas do kosza zostawiłem tylko sprężyny i taśmę na linkę do holowania jest świetna dobry materiał i całkiem dobra długość ok 4-5 m (2 pasy z przednich foteli). Niestety małe zderzenie i mus rozkręcać cały samochodzikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale było zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 03-02-2010 o 20:51 |
04-02-2010, 08:38 | #9 |
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Aaaa....że niby od tej strony, o tym nie pomyślałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A da się po takiej operacji poskładać pas i będzie on działał??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-02-2010, 16:41 | #10 | |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
