Stary 08-12-2009, 11:35   #1
maniekm
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 188
Domyślnie Tapicerka przedniego słupka
Witajcie. Podczas wymiany szyby w ASO ,,fachowcy " ściągneli plastikową pokrywę słupka. Teraz oczywiście lata i chciałbym zamontować to tak jak należy. Zanim zabiorę się za to ,może ktoś mi powiedzieć jak ten plastik jest montowany, bo nie mogą dopatrzyć. Czy może na te żólte kołki .bo mam ich parę. Dzięki za pomoc.
maniekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 13:02   #2
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Domyślnie Odp: Tapicerka przedniego słupka
Te plastikowe elementy trzymają się jak pamiętam na białych grzebieniach, ciężko to złożyć do kupy bo się wyrabiają spinki, pozatym łatwo pękają zaczepy na tapicerkach.
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 13:19   #3
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Mam taki plik pdf z instrukcja montażu wielu elementów wnętrza galaxy,może sie komuś i tobie przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez czytaczforum ; 08-12-2009 o 13:27
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 18:18   #4
maniekm
Postów: 188
Dzięki serdeczne !!!
Stary 08-12-2009, 20:14   #5
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Na słupku są spinki jednorazowe. Czyli po zdemontowaniu dajesz nowe i nic nie lata. Ale jak ktoś umie je ściągnąć sposobem to można użyć ponownie. Trzeba lekko odchylać i odbezpieczać. Trudne ale wykonalne. Jeśli Ci teraz plastik lata to myslę, że były ściągnięte po "salonowemu" i ratują Cię tylko nowe spinki.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
